Impianto fotovoltaico "strozzato"
Ho di recente commissionato un'estensione al mio impianto fotovoltaico per portarlo ad una potenza nominale di 3000 W.
L'impianto è composto da due stringhe, una da 3x 400 W (parte dell'impianto precedente) e una da 5x 400 W, che terminano in un inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3000TLM.
I pannelli sono esposti a sud con buona illuminazione durante la giornata ma la potenza rilevata non supera mai i 1600 W. Da questo grafico si può vedere come questo limite sia raggiunto intorno alle 10.00 e torni al di sotto verso le 17.00.
Prima dell'ampliamento, l'impianto (di potenza nominale 1000 W) produceva fino a 950 W con una curva più in linea con il muoversi del sole. L'inverter di questo impianto è stato sostituito con quello nuovo di cui sopra.
Queste osservazioni sono state fatte su più giorni a cielo sereno.
Non riesco a capire come mai il nuovo impianto si comporti così. Ho preso dall'inverter i dati delle stringhe e ho compilato questa tabella (PV1 = vecchia stringa 3x 400 W, PV2 = nuova stringa 5x 400 W)
Com'è possibile che il nuovo impianto abbia una produzione costante di 1.6 kW?
Anche la vecchia stringa non sembra produrre oltre i 550W, quando prima dell'intervento raggiungeva facilmente i 900 W. Non mi aspetto certo 3 kW di produzione elettrica, ma almeno 2 kW sì.
Qualcuno ha mai visto un comportamento simile? Ho pensato a cavi troppo piccoli ma sono da 10mmq, ho guardato anche che tutti i contatti fossero ben stretti.
Non so cos'altro guardare.
Grazie a chiunque abbia avuto la pazienza di leggersi tutto :)
- Codice: Seleziona tutto
Ora Pout (kW) PV1 (V) PV1 (I) PV1 (W) PV2 (V) PV2 (I) PV2 (W)
11.00 1.71 103 5.4 556 154 7.3 1124
12.10 1.70 102 5.4 551 154 7.3 1124
15.05 1.70 103 5.4 556 154 7.3 1124
16.10 1.70 102 5.4 551 154 7.3 1124
