Un impianto FV che non produce scalda di più?
Inviato: 18 set 2023, 10:21
Premetto che stanotte ho dormito male
Prendiamo per comodità un pannello solare di superficie pari a 1mq. Nelle ore di maggiore insolazione viene "colpito" da circa 1kW di energia solare.
Credo si possa dire che la quantità di energia riflessa sia piccola, e indipendente dal fatto che il pannello sia collegato a un inverter o no.
Arrivo al punto. Se questo pannello è irradiato da 1kW, riflette 0,3 kW (numero puramente ipotetico ma costante) e produce circa 0,2kW, deve quindi smaltire con lo scambio termico circa 0,5kW.
Se invece disattivo l'inverter, considerato che l'energia non si crea né si distrugge ne ricavo che deve smaltire in calore scambiato con l'ambiente circa 0,7kW, un incremento non trascurabile.
E' giusto il ragionamento? E' un aspetto noto dei pannelli fotovoltaici?
