Pagina 1 di 3
Delibera e contatore M2
MessaggioInviato: 19 set 2023, 11:29
da gjkfriend
Buongiorno, in riferimento alla delibera 361/2023/R/EEL del 3/8/23 di ARERA, quali sono gli incentivi erogati dal gse che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta?
Per capire dove si può omettere il contatore M2.
Esempio, con SSP e/o RID è sempre necessario installare il contatore M2 o no ?
Re: delibera e contatore M2
MessaggioInviato: 19 set 2023, 11:50
da blueice80
gjkfriend ha scritto:cut..quali sono gli incentivi erogati dal gse che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta?
I vari conti energia.
gjkfriend ha scritto:Esempio, con SSP e/o RID è sempre necessario installare il contatore M2 o no ?
Se soddisfi le condizioni richieste (Potenza inferiore a 20 kW e UP unica), il contatore M2 non viene più installato (in teoria non serviva manco prima ma va beh...)
MessaggioInviato: 21 set 2023, 15:20
da firefox
Se soddisfi le condizioni richieste (Potenza inferiore a 20 kW e UP unica), il contatore M2 non viene più installato (in teoria non serviva manco prima ma va beh...)[/quote]
Quindi se l'impianto fv che installo (potenza nominale max 20 kW) costituisce una nuova sezione che si aggiunge ad una sezione d'impianto esistente, il contatore M2 verrà montato comunque da parte del gestore di rete?
Re: Delibera e contatore M2
MessaggioInviato: 21 set 2023, 16:58
da iosolo35
Qui in Trentino il contatore M2 non viene installato, dai distributori, sotto i 20kW in regime di scambio sul posto, se si è in presenza di superbonus e quindi col ritiro dedicato lo installano poiché ci sono delle interpretazioni diverse della direttiva che potrebbero portare a considerare che il GSE lo intenda come una sorta di incentivo e ci sia bisogno della misura dell'energia prodotta.
MessaggioInviato: 21 set 2023, 17:00
da gjkfriend
Andiamo bene.... :D
MessaggioInviato: 19 ott 2023, 8:25
da matteomartinucci
iosolo35 ha scritto:Qui in Trentino il contatore M2 non viene installato, dai distributori, sotto i 20kW in regime di scambio sul posto, se si è in presenza di superbonus e quindi col ritiro dedicato lo installano poiché ci sono delle interpretazioni diverse della direttiva che potrebbero portare a considerare che il GSE lo intenda come una sorta di incentivo e ci sia bisogno della misura dell'energia prodotta.
[i][i]Riprendo la delibera 361-21 la quale afferma che :
Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a
20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e,
conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo
Unico delle Accise;
16
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la
misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica
prodotta.”;
[/i][/i]
Per gli impianti installati post incentivo conto energia non è più necessario misurare l'energia prodotta.
RID e SSP fanno riferimento all'energia immessa quindi misurabile dal solo M1.
I superbonus sinceramente non vedo che ci "azzecca"
MessaggioInviato: 19 ott 2023, 9:08
da GioArca67
Unico delle Accise;
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.”;
Non necessario non significa divieto, significa non obbligatorio... si può comunque installare.
matteomartinucci ha scritto:I superbonus sinceramente non vedo che ci "azzecca"
Non c'azzecca nulla....
MessaggioInviato: 19 ott 2023, 9:54
da matteomartinucci
Hai pienamente ragione, M2 comunque ancora installabile anche se non più obbligatorio a certe condizioni.
Per il superbonus mi riferivo ai tecnici del distributore locale che ti hanno passato una comunicazione non veritiera
MessaggioInviato: 29 ott 2023, 11:53
da firefox
Nel caso di sezione d'impianto esistente a cui si aggiunge una nuova sezione è necessario installare il contatore di produzione da quanto ho capito. Avete conferme in tal senso?
MessaggioInviato: 29 ott 2023, 12:00
da GioArca67
Se la prima sezione ha un incentivo si, occorre. Altrimenti non serve.
