Pagina 1 di 1
Modificare addendum tecnico
Inviato: 20 ott 2023, 9:58
da e7o7
Causa colpo di stanchezza ho compilato in modo errato l'addendum tecnico accumulo durante il preventivo per una richiesta di connessione. Ho scritto "altro" invece di "accumulo elettrochimico".
Ora compilando Terna, e inserendolo correttamente come "elettrochimico", l'incoerenza lo blocca.
Domanda: qual è la procedura per la rettifica?
Altrimenti non mi resta che inserire in Terna un tipo di accumulo errato e non credo (spero) poi fallisca la connessione, il regolamento di esercizio sarà compilato correttamente.
Re: Modificare addendum tecnico
Inviato: 23 ott 2023, 8:51
da Danielex
Se hai già accettato il preventivo devi fare una "modifica post-accettazione" con relativa funzione sul portale produttori.
Probabilmente dovrai ri-pagare la metà del costo della richiesta preventivo.
Inviato: 23 ott 2023, 8:56
da e7o7
Danielex ha scritto:Se hai già accettato il preventivo devi fare una "modifica post-accettazione" con relativa funzione sul portale produttori.
Grazie, temevo fosse l'unica strada, più per il tempo che per il costo,
se è solo quello della richiesta 36euri circa, mi pare.
E se lo mando avanti così, continuando nell'errore?
Inviato: 23 ott 2023, 8:58
da Danielex
Beh, poi ti tieni l'errore.
In fase di redazione del regolamento di esercizio dovrai mantenere la scelta fatta perché altrimenti ti si "blocca" nuovamente per l'incoerenza con i dati inseriti su Gaudì.
Per quel che costa farei la modifica.
Inviato: 23 ott 2023, 9:05
da e7o7
Mi pare che nel regolamento poi non si vada più a specificare il tipo di accumulo
(l'errore è aver indicato ALTRO invece di ELETTROCHIMICO) e quindi non dichiarerei
dati incoerenti.
Certo resterebbe l'errore sul portale Terna, però avendo visto cosa carica E-distr come
dati sul portale :roll:
Però, se non si vuole problemi, credo quella sia la strada. Grazie del parere.
