Come funziona il contatore bidirezionale?
Stavo ragionando sull'utilizzo di un meter esterno per un impianto (multimetro multifunzione) e, leggo, che questo modello è adatto a misurare sia la potenza assorbita, sia quella immessa.
Analogamente, è quello che fanno anche i normali contatori di energia elettrica bidirezionali del fornitore di energia, nel momento in cui ad esempio è presente un impianto fotovoltaico con singolo contatore.
Considerando che è corrente alternata, come può il contatore capire il verso dell'energia?
Se penso ad un normale wattmetro, questo "conosce" il verso poiché tensione e corrente possono essere in fase o meno, ma questo comunque mi fa conoscere esclusivamente quest'ultimo aspetto e non chi genera l'energia.
Scrivendo, mi viene in mente una possibile soluzione: caduta di tensione su un elemento interno. Misurando prima o dopo di questo "resistore sonda" a seconda se davanti o dietro posso capire dove è presente maggiore tensione e quindi dove sto producendo. Può essere?
Un saluto
Un saluto
