Allegato E e delibera 361/2023
Inviato: 21 nov 2023, 17:16
da gjkfriend
Buonasera, sto compilando la prima pratica fotovoltaico senza contatore M2 in base alla delibera 361/2023.
In questo caso il portale e-distribuzione fa ancora compilare l'allegato E richiedendo la "descrizione attività" , i "cavi di collegamento" ecc.... e richiedendo il file dello schema elettrico in jpeg con la definizione dell'area di lavoro.
Va bene non scrivere niente nella descrizione attività e nelle altre caselle dell'individuazione dei rischi?
E magari allegare uno schema jpeg senza individuare le aree di lavoro?
Re: Allegato E e delibera 361/2023
Inviato: 21 nov 2023, 19:50
da GioArca67
Io lo compilo comunque.
Inviato: 24 nov 2023, 11:55
da Paul1312
gjkfriend ha scritto:Buonasera, sto compilando la prima pratica fotovoltaico senza contatore M2 in base alla delibera 361/2023.
Compila pure tutto come facevi prima quando era presente il contatore M2, solo alleghi lo schema elettrico senza ovviamente la presenza del contatore.
A loro non cambia niente, io faccio così.
Inviato: 12 mag 2025, 2:10
da sebantct
Riapro la discussione dopo un po’ di tempo, non faccio pratiche su nuovi impianti da un po' e lo schema non prevede contatore m2, ancora continua ad esserci l’obbligo di compilare l’allegato E con la descrizione attività e tratto lavori, come mi consigliate di procedere?
Chiedo nuovamente perché magari qualcuno sa come si è evoluta la prassi rispetto la data di questo thread.
Grazie!
Inviato: 12 mag 2025, 7:14
da GioArca67
Io lo compilo ancora, tanto ci vuole poco, meno che discutere con e-Distribuzione
