Dimmer che "ignora" sbalzi di tensione?
Inviato: 29 nov 2023, 7:59
Ciao a tutti, sono nuovo. Spero che sia la sezione giusta.
Di recente ho acquistato delle lampadine LED della Philips, serie Vintage con "filamento" a vista, dimmerabili. Ho anche acquistato un dimmer, il Vimar 14153, che è uno di quelli indicati nel .pdf guida della Philips. Le lampadine in sé mi piacciono molto, ma mi trovo di fronte a questi problemi:
- senza dimmer: le lampadine variano di intensità luminosa (e tanto anche) a ogni oscillazione di tensione.
- con dimmer: il dimmer funziona a dovere solo quando ci sono almeno 220 V. Se scende al di sotto, si comporta in modo strano (ad esempio le spegne quando lo metto al massimo), e comunque la luminosità continua a cambiare in base alla tensione.
Posto che stabilizzare la tensione dell'intero impianto di casa non è una strada facilmente percorribile, mi chiedevo se esistesse un dimmer che "ignora" gli sbalzi di tensione, o meglio che lavora entro certe tolleranze. In casa mia la tensione varia parecchio, dai 200 ai 240...
Grazie a tutti, spero di aver fornito tutti i dettagli.
