potenza in immissione inverter ibrido
Inviato: 10 gen 2024, 10:15
da e7o7
Caso di esempio:
- pannelli 5kW
- invert ibrido 6 kW
- accumulo 7 kWh con potenza nominale inferiore a 6 kW, facciamo 5.5kW
Quale potenza di immissione devo richiedere al DSO?
Re: potenza in immissione inverter ibrido
Inviato: 10 gen 2024, 11:39
da Mike
P impianto = min [(5+5,5), 6] = 6 kW
Inviato: 10 gen 2024, 14:18
da e7o7
Mike ha scritto:P impianto = min [(5+5,5), 6] = 6 kW
Quella è la potenza nominale, io mi interrogavo su quella di immissione.
Il portale di E-distribuzione #-o in un caso simile non mi consente di
inserire 6 kW di potenza richiesta in immissione ma mi obbliga a scrivere quella
inferiore (soglia di ammissibilità) del campo fotovoltaico (esempio 5kW).
E non capisco perché, un inverter ibrido bidirezionale in teoria potrebbe erogare 6 kW.
Inviato: 10 gen 2024, 15:11
da Mike
Scusa avevo letto male. La potenza in immissione è quella minore tra la massima dell'inverter e la potenza del campo FV, nel tuo caso 5 kWp.
