Fornitura trifase con fotovoltaico monofase
Buon pomeriggio, vorrei esporvi un dubbio relativamente alla realizzazione di un ampliamento di un impianto fotovoltaico monofase da 5 kW con inveter monofase su fornitura attualmente monofase da 6 kW.
Se aggiungo una nuova sezione di impianto con potenza pari a 6 kW, la potenza complessiva in immissione sarà pari a 11 kW e il gestore di rete obbliga il passaggio ad una fornitura trifase.
Per realizzare il nuovo impianto da 6 kW è necessario, oltre a richiedere al trader il passaggio in trifase della potenza contrattuale, adeguare l'impianto elettrico di casa distribuendo i carichi monofase sulle tre fasi (installando tre interruttori generali bipolari a valle del dispositivo generale DG quadripolare posto sotto il contatore di scambio)?
Inoltre, nel momento in cui si eseguono i lavori di adeguamento suddetti, è necessario collegare l'uscita dell'inverter da 5 kW (impianto ftv esistente) alla fase R, ad esempio, e l'inverter da 6 kW alla fase S (quindi ai rispettivi generali bipolari del quadro di casa)?
