Nuovo Impianto fotovoltaico
Salve, sono in fase di trasferirmi a RC, al 6 piano con terrazzo. Vorrei provare a realizzare un impianto fotovoltaico tutto da solo, sono in fase di "analisi" e valutare tale fattibilità. Ho molto tempo, tanti mesi a disposizione. La mia attenzione è per le centraline Grid connected e qui la scelta è ampia. Il tutto dovrebbe soddisfare, anche solo di giorno, il fabbisogno max per la casa, quindi i 3,3Kw-
Ecco i primi dubbi:
1) per limitare al minimo la suferfice, meglio pannelli da 36V e 400 o più W.? Quanti ?
2) se invece del famoso angolo di 30°, per motivi pratici, volevo installarli su una tettoia esistente, parallela al pavimento; quindi nessuna inclinazione ma tutto a SUD. Anche per motivi di sicurezza, meno esposti al vento.
3) Come superare, migliore soluzione e meno invasiva possibile, per attivare e paralellizzare le varie utenze: Luci/ Elettrodomestici/ Varie ecc ecc. quando serve e al contrario separare.
4) sulle batterie, non vorrei esagerare dato le problematiche che si portano dietro e la poca autonomia anche per carichi medi, quindi per me basterebbe una piccola autonomia, anche una sola ora, solo per impianto telecamere/antifurto.
Ecco i primi dubbi:
