Pagina 1 di 3
La macchina “accumula energia” premiata al Salone di Ginevra
Inviato: 2 mag 2024, 21:27
da stefanopc
Un articolo curioso.
La macchina “accumula energia” vince l’oro al Salone Internazionale delle invenzioni di Ginevra.
Walter Cassani di Arluno è il suo inventore.
Tratto da il Giorno del 30 Aprile 2024.
https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca ... a-79b5dda4
Non è molto chiaro il principio di funzionamento.
Sembrerebbe a grandi linee una centrale di pompaggio turbinaggio in formato domestico.
Il progetto da quanto dichiarato è coperto da brevetto.
Re: La macchina “accumula energia” premiata Salone di Ginev
Inviato: 2 mag 2024, 22:30
da IsidoroKZ
Guardando il relativo video su youtube mi sembra una supercazzola con scappellamento (ignoro la chiralita`).
E` lo stesso Cassani crackpot di un po' di anni fa sulla costante di struttura fine?
Inviato: 3 mag 2024, 7:53
da NoNickName
Anzichè sfruttare la pressione dovuta alla differenza di altezza geodetica (e quindi energia potenziale), sfrutta la pressione in un serbatoio di aria, pressurizzandolo in eccesso di energia, e depressurizzandolo in difetto di energia.
L'aria viene depressurizzata spingendo l'acqua nella turbina.
10 bar equivalgono a 100 metri di colonna d'acqua, quindi non è neanche fuori dal seminato dal punto di vista energetico.
Inviato: 3 mag 2024, 8:20
da Goofy
Se è un grande inventore non è tanto bravo a spiegarsi.
Usa l'energia elettrica per azionare un compressore e poi sfrutta l'espansione dell'aria per far girare una turbina?
Inviato: 3 mag 2024, 8:22
da fpalone
IsidoroKZ ha scritto:Guardando il relativo video su youtube mi sembra una supercazzola con scappellamento (ignoro la chiralita`).
Guarda il lato positivo: almeno hai una buona pressione dell' acqua quando fai la doccia! :mrgreen:
Scherzi a parte, mi sembra che non abbia nulla in più rispetto ad un accumulo ad aria compressa. Anzi, questi ultimi hanno in genere sistemi di accumulo del calore, per aumentare l'efficienza termodinamica, che qui paiono assenti.
Anche la tecnologia impiegata, con i 10 bar di pressione di lavoro e la ridottissima efficienza delle pompe, sembra più idonea ad una prova di concetto che non ad un prototipo industriale.
Inviato: 3 mag 2024, 9:38
da ThEnGi
Ricordo male o un sistema del genere ha pochissima capacità d'accumulo ?
Dico cosi perché stavo guardando uno youtuber che si diletta con i motori ad aria e uno dei principali ostacoli era accumulare energia sottoforma di aria compressa. Non su come fare ma proprio su quanto accumulabile rispetto ad una batteria (es.)
Inviato: 3 mag 2024, 9:48
da MarcoD
Walter Cassani di Arluno deve essere un volpone ammanicato per farsi premiare, non ha detto cose false.
Dovrebbe comunicare quanta energia (kWh) sotto forma di aria compressa è in grado di accumulare, il volume occupato dal macchinario e il costo stimato in caso di produzione in piccola serie.
Inviato: 3 mag 2024, 13:58
da Etemenanki
Uhm ... forse sbaglio io, ma quando fa la panoramica sui bomboloni, li vedo interconnessi con dei semplici tubi in plastica con innesti volanti a pressione, gli stessi che usavamo noi sulle macchine con 3, massimo 4 bar, dati per 8bar di pressione massima (e gli stessi che usano di solito per le pistole a spruzzo da verniciatori, apparentemente), per cui non capisco molto il suo riferimento all'alta pressione ... il resto del discorso sembra un po una descrizione di una macchina del "quasi moto perpetuo" , il che di solito mi fa venire un po di orticaria alle cellule cerebrali :mrgreen:
Oppure dentro i bomboloni ci sono nascosti tanti nanetti che pedalano su compressori a bicicletta, per fare in modo che, come dice alla fine quando parla delle percentuali di energia spesa e generata, "nel secondo passaggio si supera notevolmente il 100 speso inizialmente" (e qui spero che dipenda davvero dal fatto che non sa spiegare quasi nulla :twisted: )
Inviato: 3 mag 2024, 14:28
da standardoil
stefanopc ha scritto:Il progetto da quanto dichiarato è coperto da brevetto.
Se non fosse morto, Guy Negrè avrebbe qualcosa da dire al riguardo
Comunque si tratta di furboni che periodicamente tornano ad incantare i gonzi
Me ne ricordo a partire dal '73
Prima ero forse troppo piccolo per ricordare
Inviato: 3 mag 2024, 14:30
da standardoil
VIP mio fratello superuomo
Bozzetto docet
