Aumento potenza e scambio sul posto
MessaggioInviato: 24 ott 2024, 15:50
da iemai
Ciao a tutti,
se qualcuno mi può dare indicazioni che non ho ben chiaro come procedere.
Un impianto è in scambio sul posto senza incentivi.
Devono essere sostituiti dei moduli che porteranno a un aumento di potenza,
in questo caso, oltre l'iter ordinario presso il distributore e l'adeguamento su GAUDì,
è necessario modificare la convenzione SSP sul GSE?
Grazie delle risposte
Re: Aumento potenza e scambio sul posto
MessaggioInviato: 24 ott 2024, 21:07
da GioArca67
Si, ma non ricordo se c'è una tolleranza (come per il conto energia)
MessaggioInviato: 25 ott 2024, 13:38
da iemai
Per il conto energia c'è guida esaustiva con indicate tolleranza,
Ma non sono riuscito a trovare niente per impianti in solo scambio...
MessaggioInviato: 25 ott 2024, 14:21
da Danielex
Io solitamente non comunico nulla in questi casi (con l'eccezione di quanto dovuto al distributore e Terna in base al caso specifico).
Non esiste nemmeno una modalità.
Per il GSE non cambia nulla perché il contributo è erogato in base all'energia.
Anni fa lo comunicavo tramite il portale assistenza del GSE ma ho poi smesso perché mi hanno risposto che non è necessario.
MessaggioInviato: 25 ott 2024, 16:00
da GioArca67
Gli acconti dovrebbero essere su base potenza.
Ma tanto ormai dall'anno prossimo muore...
MessaggioInviato: 28 ott 2024, 16:24
da e7o7
iemai ha scritto:in questo caso, oltre l'iter ordinario presso il distributore e l'adeguamento su GAUDì,
Spero di non dire una sciocchezza, ma per modificare i dati su GAUDI' devi
aprire una pratica con il distributore, quindi non saprei come farla se non
aprendo una richiesta con procedura ordinaria e credo non ne valga il lavoro
e gli oneri.
MessaggioInviato: 28 ott 2024, 16:33
da Danielex
GioArca67 ha scritto:Gli acconti dovrebbero essere su base potenza.
Foto UtenteGioArca67 sarà davvero la volta buona? :mrgreen:
MessaggioInviato: 28 ott 2024, 18:38
da GioArca67
Speriamo di no.... :mrgreen:
MessaggioInviato: 31 ott 2024, 12:27
da iemai
e gli oneri.
Sì, le modifiche su GAUDì non passano se non c'è validazione del DSO.
La domanda che mi pongo però è sul GSE:
supponiamo d potenziare impianto in solo SSP da 7,0kW a 7,2kW perché ho sostituito moduli guasti,
il portale GSE non mi pare offra la possibilità di modificare una convenzione SSP attiva.
Quindi, come si fa ad allineare la convenzione SSP sul GSE cno quanto modificato su DSO e GAUDì?
Bisogna disdirla e rifarla?
MessaggioInviato: 31 ott 2024, 13:08
da Danielex
Ripeto, non è necessario fare nulla.
E aggiungo: se il dubbio permane è sufficiente porre il quesito sul portale assistenza GSE.
