Impianto fotovoltaico sostituzione inverter
Buonasera, ho un cliente con un impianto fotovoltaico da 40 kWp incentivato in conto energia.
A causa di una installazione piuttosto discutibile, su shed, con stringhe collegate in maniera casuale con moduli anche con inclinazioni diverse, la potenza erogata non supera quasi mai i 20 kWp.
Inoltre le 8 stringhe sono parallelate su 2 interruttori di corrente continua, dai quali parte una sola linea composta da due cavi di circa 70-95 mmq che vanno a collegarsi all'unico ingresso di un vecchio inverter Fimer R400.
Siccome questo inverter comincia a dare dei problemi, dovrei prepararmi per fare una sostituzione e/o ottimizzazione. Ho il dubbio fra le seguenti possibilità:
1) Proporre una sostituzione dei moduli perché alcuni sono danneggiati e presentano criccature come in foto. (A cosa sono dovute di solito?)
2) Proporre un ricablaggio delle stringhe in modo da raccogliere i moduli con lo stesso orientamento anziché averli tutti mischiati.
3) Proporre un nuovo inverter (da 20 o 30 kWp?) con più ingressi o con un solo ingresso (abbastanza introvabile?)
Qualcuno mi ha proposto di sdoppiare in prossimità dell'ingresso all'inverter il cavo unico in CC proveniente dal campo fotovoltaico, e trasformarlo con 6-8 uscite in modo che sia compatibile con gli inverter attuali che hanno 6-8 MPPT diversi...
Quale soluzione adottereste?
