Inverter Huawei dichiarazione inezioni correnti continue
MessaggioInviato: 17 mar 2025, 19:48
da arabofenice
Salve a tutti,
Per un impianto fotovoltaico è stato installato un inverter huawei, purtroppo non riuscito a trovare la dichiarazione del costruttore che il suo prodotto non inietta correnti continue e nel manuale non fa riferimento all'uso del differenziale e volevo chiedervi a voi del forum, se siete a conoscenza se huawei disponga di tale dichiarazione, si tratta di un SUN2000 20-ktl M5
Re: Inverter Huawei dichiarazione inezioni correnti continue
MessaggioInviato: 18 mar 2025, 0:01
da nicsergio
Io avevo trovato solo questo breve riferimento nella guida generale all'installazione:
Guida
MessaggioInviato: 18 mar 2025, 0:56
da pakk
MessaggioInviato: 18 mar 2025, 18:30
da arabofenice
grazie a tutti per le vostre risposte.
Quindi per l'inverter da 20kW può iniettare al massimo 0,09A.
Andando offtopic, mi domando se si installino 5, 10 o 20 inverter, di cui, ognuno dei quali può iniettare una corrente continua in rete, mi domando, qual è quel valore di corrente continua massima ammissibile in cui è possibile installare il differenziale tipo A
