Pagina 1 di 1
Impianto fotovoltaico in isola
Inviato: 16 lug 2025, 17:27
da gjkfriend
Buonasera, dovrei progettare un impianto fotovoltaico in isola da circa 3 kW per un campo dove ci viene fatto un orto.
Qualcuno mi ha proposto un impianto normale con inverter ibrido e accumulo da 5 kWh o 10 kWh al litio , da non collegare in rete ovviamente....dice che ora non costano tanto di più degli impianti con regolatore di carica ecc.... E' fattibile secondo voi?
Dovrei integrarci un gruppo elettrogeno esistente, ci sono vincoli normativi di interblocchi vari ?
Re: Impianto fotovoltaico in isola
Inviato: 16 lug 2025, 18:22
da stefanopc
Quanto vuoi spendere e quanto spazio hai a disposizione ?
Quanta energia ti serve giornalmente e in che orari sono distribuiti i consumi?
Inviato: 16 lug 2025, 18:24
da gjkfriend
circa 4x4 o 4x5
servirà solo qualche lampada e qualche piccolo frigo, un piccolo fornetto, ma solo se ci sarà produzione o energia accumulata.....senza pretese di autonomia....
Inviato: 17 lug 2025, 11:42
da stefanopc
Potrebbero starci 8 pannelli da 420Wp. Circa 3.5kWp in tutto.
Inviato: 17 lug 2025, 14:32
da gjkfriend
Si può fare in isola anche con i normali inverter ibridi e batterie al litio che si usano negli impianti on-grid ?
Ci sono controindicazioni?
Inviato: 17 lug 2025, 16:14
da Mike
gjkfriend ha scritto:Ci sono controindicazioni?
Costi per una tecnologia ibrida che non utilizzi visto che sarà solo "off grid"; puoi usare batteria da camion e un semplice regolatore di carica.
Inviato: 17 lug 2025, 17:34
da blueice80
Un'alternativa semplice anche se un po' costosa potrebbe essere i kit tipo Bluetti o Ecoflow e simili, con unità a batteria e un paio di moduli fotovoltaici.
Per l'utente è semplice da installare e usare.
Inviato: 17 lug 2025, 18:04
da stefanopc
In rete si trova molto materiale e documentazione per individuare i materiali più sperimentati ed attuali.
Specialmente gli inverter i regolatori di carica e le batterie LiFePo4.
Ad esempio:
https://m.youtube.com/@ENERGIAFAIDATE/featured
