Pagina 1 di 4
Domanda officina elettrica
Inviato:
7 ott 2025, 15:55
da gjkfriend
Buonasera, ho un cliente che ha fatto installare un impianto fotovoltaico da 24 kWp ed è già connesso in rete.
Mi ha chiesto di richiedere la licenza officina elettrica.
Appena gli ho detto tutti gli adempimenti da fare, adesso e successivamente ogni anno, vorrebbe modificare l'impianto e togliere 5 kWp per andare sotto i 20kWp.
Al di là di tutte le questioni morali, ecc....mi ha incuriosito la cosa, è possibile richiedere una riduzione e smantellare 5 kW di impianto e rifare tutte le pratiche per aggiornare l'impianto alla nuova potenza...?
Re: Domanda officina elettrica
Inviato:
7 ott 2025, 18:07
da Danielex
E' certamente possibile.
Ma scusa, non ha usato un inverter da 20 kW?
Inviato:
7 ott 2025, 18:25
da gjkfriend
Quello devo verificare sulla documentazione che ancora non ho visionato...
Fa fede la potenza di picco oppure la potenza nominale dell'impianto (quindi spesso quella nominale dell'inverter)?
Inviato:
7 ott 2025, 18:32
da Danielex
Direi che prima di farsi problemi è forse meglio andare a vedere l'impianto o quantomeno vedere la documentazione
Potenza nominale CEI 0-21
Inviato:
8 ott 2025, 10:21
da gjkfriend
Si certo Danielex, ma era proprio una mia curiosità a questo punto, indipendentemente da tutto, sapere se era possibile "diminuire" un impianto togliendo moduli, sostituendo inverter, rifacendo pratiche....perché mi ha proprio incuriosito la cosa....
Ho già detto al cliente di prepararmi tutta la documentazione....
Quindi se avesse un inverter da 20 kW, non si configurerebbe l'Officina Elettrica giusto ?
Inviato:
8 ott 2025, 11:35
da Danielex
è necessario richiedere la licenza di officina elettrica quando la potenza nominale è > 20 kW.
Trovi anche delle FAQ molto chiare dell'Agenzia delle Dogane.
Inviato:
9 ott 2025, 11:36
da FraHD
Se non ricordo male:
per "Potenza Nominale" di un impianto fotovoltaico si intende il minimo tra:
- il valore della potenza nominale dei pannelli (condizioni standard) -> [personalmente faccio riferimento al solo valore nominale]
- il valore della potenza nominale degli inverter
La licenza di officina elettrica entra dai 20 kWp, tutto quello che è sotto tale soglia non rientra.
Inviato:
9 ott 2025, 14:55
da gjkfriend
Salve, l'inverter è da 25 kW. Quindi penso proprio che vada richiesta la Licenza Officina Elettrica.
Ho letto su TNE che sopra i 20 kW di impianto fotovoltaico non si rientra nel DM37/08 e non ci vuole né progetto né Dico.
E' giusto?
Cioè, in una industria si può installare un impianto fotovoltaico da 25 kW senza un progetto oblligatorio da parte di un professionista abilitato?
Oppure lo richiede obbligatoriamente la Agenzia delle Dogane ?
La ditta installatrice sembra che non gli abbia rilasciato niente, non ho una planimetria né uno schema elettrico dell'impianto fotovoltaico
Inviato:
9 ott 2025, 16:03
da gjkfriend
Ho visto sul DM 37/08 che per esempio un impianto fotovoltaico da 25 kW, se installato in un ambiente con obbligo di progetto (art. 5 comma 2 lettera c) con potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 200 mq ci vuole il progetto di un professionista.
E quindi nel mio caso avrebbero dovuto rilasciare Progetto firmato da professionista iscritto all'albo e Dico, giusto ?
Inviato:
9 ott 2025, 16:04
da gjkfriend
Quindi per assurdo in un capannone che ha una potenza impegnata di 6 kW, avente superficie 100 mq, se installo un impianto fotovoltaico da 30 kW non importa che il progettista sia iscritto all'albo.
E' corretta questa interpretazione ?
