Pagina 1 di 1
Domanda quadro CC
MessaggioInviato: 23 ott 2025, 11:10
da gjkfriend
Buongiorno, negli impianti fotovoltaici piccoli da 3-6 kW, con una o due stringhe di moduli (spesso inserite in due ingressi MPPT indipendenti), voi prevedete la protezione con fusibili e/o scaricatori lato CC oppure no ?
Alcuni costruttori mi dicono che è consigliato prevedere la protezione con fusibili CC. Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Ovviamente tenendo conto che l'inverter abbia già a bordo il sezionatore lato CC.
Re: Domanda quadro CC
MessaggioInviato: 23 ott 2025, 13:49
da Mike
gjkfriend ha scritto:Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Esattamente, c'è solo la questione scaricatori di stringa da valutare.
MessaggioInviato: 23 ott 2025, 15:21
da gjkfriend
Te come la valuti, se spesso l'impianto fotovoltaico non aggiunge volumetria all'immobile ?
Fai una normale valutazione rischi? Perché ora qualche inverter ha già degli scaricatori tipo 2 lato CC incorporati. Però se le linee fotovoltaiche sono tutte aeree, assimilandole alle linee aeree entranti è facile anche che sia rischiesto un Tipo 1 ?
Inoltre, nel caso si dovesse installare uno scaricatore può stare anche da solo o è obbligatorio per sezionare lo scaricatore stesso ?
#-o
MessaggioInviato: 23 ott 2025, 15:47
da GioArca67
Il sezionamento è obbligatorio.
Sì occorre valutare il rischio.
Con i sezionatori e gli scaricatori integrati, se non vi sono rischi inaccettabili, tendo a non mettere più il quadro CC per piccoli impianti ed in caso non ci siano paralleli di oltre 2 stringhe.
MessaggioInviato: 23 ott 2025, 18:05
da gjkfriend
GioArca67 ha scritto:Il sezionamento è obbligatorio.
Ciao, intendi il sezionamento in generale...oppure intendi il sezionamento a monte dello scaricatore che eventualmente installo?
MessaggioInviato: 23 ott 2025, 18:13
da GioArca67
A monte dello scaricatore.
Se lo metti e non ci sono organi si sezionamento (se non a valle nell'inverter) rimane sempre sotto tensione
MessaggioInviato: 24 ott 2025, 14:34
da gjkfriend
Quindi se inserisco uno scaricatore lato CC devo sempre prevedere almeno un sezionatore, anche senza fusibili se non sono necessari. Giusto ?
MessaggioInviato: 24 ott 2025, 19:50
da GioArca67
Per me si
