Richiesta licenza officina el. / dati contatori GESIS/GETIS
Inviato: 30 ott 2025, 12:36
da llomb
Buongiorno,
ho un impianto fotovoltaico oggetto di potenziamento già attivato da e-distirbuzione con i contatori come segue:
- contatore di scambio M1: GESIS da cui sulla tavoletta ricavo il rapporto di trasformazione (125/5)
fornitura da 100kW 4P
- contatore di produzione prima sezione M2: GETIS
sezione FV da 19.76kW e un inverter da 20kW 4P
- contatore di produzione nuova sezione M3: GETIS
sezione FV da 32.39kWp e due inverter da 15kW 4P
Sto compilando la richiesta di licenza e mi vengono chiesti tutti i dati sui gruppi di misura e sui trafo di misura e i relativi schemi di inserzione.
All'installazione i tecnici non hanno rilasciato nessun documento. Per conto mio ho recuperato le matricole e generiche dichiarazioni di conformità dei gruppi di misura ma non ho nulla delle tavolette e dei trafo.
Visto che non ho altro e devo presentare comunque qualcosa, secondo voi che posso fare?
Sapreste dirmi dei valori accettabili in base ai dati esposti sopra per gli schemi di inserzione, i rapporti di trasformaizone e i fattori K dei vari contatori che mi ritrovo? Pensavo di usare dei dati di questo tipo e per eventuali matricole lasciare in bianco..
Ringrazio anticipatamente tutti.
luca
Re: Richiesta licenza officina el. / dati contatori GESIS/GE
Inviato: 30 ott 2025, 14:03
da Danielex
Sono tutti gruppi di misura ad inserzione semidiretta o diretta, quindi dovrai indicare soltanto le caratteristiche dei TA (i TV non ci sono, il rapporto sarà pari ad 1 e per i GM ad inserzione diretta non hai nemmeno i TA quindi anche in quel caso hai rapporto pari ad 1).
Le matricole dovresti invece trovarle (mi riferisco alle matricole dei TA nel GM ad inserzione semidiretta).
Inviato: 31 ott 2025, 0:54
da llomb
ok..
ma per sapere se sono ad inserimento diretto o indiretto come posso fare?
Inviato: 31 ott 2025, 11:19
da Danielex
GETIS inserzione diretta (lo usano fino a 30 kW, se non sbaglio, verifica)
GESIS inserzione semi-diretta (lo usano sopra i 30 kW se non sbaglio)
Inviato: 31 ott 2025, 11:34
da llomb
grazie
