Gestione carichi per contatore trifase
Inviato: 9 lug 2008, 9:24
Saluti a tutti.
Un mio cliente residenziale, ha una fornitura trifase da 10 kW. Mi chiede, ad impianto ultimato, di potergli inserire un modulo di gestione carichi.
Premettendo che ancora non ho eseguito il sopralluogo, dubito comunque che potro' usare sistemi a bus, in quanto non credo riusciremo a trovare passaggi liberi.
Pensavo di utilizzare un modulo ad onde convogliate. Ecco quindi il problema:
1. E' possibile avere la "ripartizione" del segnale delle onde convogliate su tutte e tre le fasi?
2. L'unico prodotto ad OC che conosco (della casa con la scritta arancione), lavora su monofase sia come misurazione, sia come trasmissione del segnale. Sapreste consigliarmi qualche prodotto? Tutti quelli che ho trovato (anche filari e di altre case) sono orientati a forniture monofase.
Cordiali saluti.
Gabriele Monti.
Cordiali saluti.
Gabriele Monti.
