Pagina 1 di 1
sezionamento neutro in cogenerazione
Inviato: 24 lug 2008, 12:58
da studio varingel
buon giorno a tutti
qualcuno sa indicarmi perché è necessario (o consigliato) sezionare il neutro ricavato dal centro stella del generatore quando si è in parallelo alla rete?
il discorso vale sia per sincroni che per asincroni?
grazie in anticipo
Re: sezionamento neutro in cogenerazione
Inviato: 25 lug 2008, 18:13
da crit
E' necessario perché anche se in sincronismo L1 del trafo corrisponderà con L1' del generatore l'impedenza degli avvolgimenti non sarà uguale quindi si avranno leggere differenze di tensione. Per evitare il passaggio di correnti traversali tra gli avvolgimenti (a seconda della potenze in gioco possano raggiungere valori elevati) si deve esercire il centrostella in modo isolato. Tali correnti portebbero ad un fuzionamento non ottimale della macchina. Non credo cambi nulla tra sincrono e asincrono.
