Ampere e solare
Inviato: 23 ago 2008, 23:00
da aldebaran
Salve a tutti, perdonate la banalità della domanda ma sono abbastanza incompetente in tema di Elettricità & Affini. Come già espresso in un mio passato post in altra sezione, ho a che fare, saltuariamente e per ragioni di lavoro, con piccoli impianti automatici alimentati dal fotovoltaico.
Per prova ho recuperato da materiale sinistrato n. 4 pannellini 4cm x 20 cm e li ho collegati in serie: i V erano 12 e la corrente, non sufficiente per una comune lampadina d'automobile, accendeva un tot di led.
Mi rendo conto che qui siamo proprio alle basi della materia, ma come posso conoscere il valore MAX in ampere fornito da pannelli solari di varia dimensione e privi magari d'indicazione? Grazie in anticipo per la collaborazione ed un saluto a tutti.
Re: Ampere e solare
Inviato: 3 ott 2008, 22:39
da aldebaran
Salve a tutti, mi ero fatto l'idea, evidentemente sbagliata, che la mia domanda non fosse difficile, addirittura banale e ciò per la mia scarsa conoscenza della materia.
Comunque e dato il mio interesse per questo argomento, rinnovo la richiesta di chiarimenti: se qualcuno di passaggio da queste parti ha dei suggerimenti, lo ringrazio fin da adesso. Saluti a tutti.
Re: Ampere e solare
Inviato: 3 ott 2008, 22:43
da phylum
pannelli 4x20 e' tanto se ti danno 300mA
li hai messi in serie quindi V=Vx*4 A=A
aka ognuno ca. 3v
date le dimensioni potresti prenderne uno metterlo sotto una lampada da >100 W ed avrai un'approssimazione del max che puo' dare
Re: Ampere e solare
Inviato: 3 ott 2008, 23:50
da aldebaran
Grazie phylum. Ho pensato di fare una prova con dei pannellini di recupero pensando di poter applicare lo stesso procedimento per materiale più grande.
Mettiamola così, ho un pannello per es. di 35cm x 60cm, senza scritte o indicazioni e lo colloco al sole: mi risulterà una tensione di tot. V, ma per conoscere il tipo di utilizzatore che potrei collegare in fatto di ampere, dovrei andare avanti per tentativi, collegando e scollegando carichi con assorbimenti diversi ma noti? Non esisterà un altro sistema? Non mi è chiara quella formula, potresti metterla giù diversamente? Tenchiù. Mi auguro di non aver scritto castronerie, ciao.
Re: Ampere e solare
Inviato: 4 ott 2008, 0:39
da phylum
esistono gli amperometri
e quasi tutti i multimetri oltre alla tensione hanno la funzione di misurazione dell'intensita'
oppure puoi confrontarle con altre note... ie. conoscendo le misure e la tensione (massima) fai una ricerca
p.es un pannello 57*41 da 17v (max) 12v nom. in monocristallino da max 1.40A
altrimenti puoi contare il numero di celle in serie e parallelo (ma dovresti anche sapere quanto produce ognuna)
e se si tratta di silicio: amorfo - monocristallino - policristallino (sempre che nn sia fatta d'altro)
Re: Ampere e solare
Inviato: 4 ott 2008, 9:04
da mir
la soluzione migliore, è quella di utilizzare un amperometro nel momento in cui le celle in questione alimentano un carico e sono esposte alla max condizione di irraggiamento solare.
mir
Re: Ampere e solare
Inviato: 4 ott 2008, 11:47
da phylum
