ACCENSIONE DI LAMPADINA
Inviato: 30 ott 2008, 12:04
da Niniane
Buo giorno a tutti quanti!
volevo chieder una cosa che sembra banale ma non riesco a costruire lo schema elettrico. SE io devo premere lo stesso pulsante per avviare e spegnere una lampadina come faccio. non è un interruttore ma un pulsate quando premitura e rilascio. **** ********* non riesco a farlo!!! aiuto
nota: posso usare solo relè
Re: ACCENSIONE DI LAMPADINA
Inviato: 30 ott 2008, 12:07
da Ivan_Iamoni
Una domanda, sono previsti dei relè nel circuito che devi realizzare?
Inviato: 30 ott 2008, 12:08
da mir
per accender e spengere una lampadina, conun pulsante, devi per forza di cose utilizzare un relè, non c'è alternativa, questo vale se l'accentsione e los pegnimento lo vuoi da un solo punto, mentre se vuoi accendere e spengere la lampadina da due o piu' punti, allora si può utilizzare il deviatore.
facci sapere
ciao
mir
Inviato: 30 ott 2008, 12:12
da Niniane
devo solo fare un circuito semplice c on l'tilizzo di una lampadina e rele quanti ne voglio.. ah e ovviamente il pulsante
Inviato: 30 ott 2008, 12:16
da g.schgor
Un rele' non basta (a meno che non sia del tipo a passo)
L'argomento e' gia' stato trattato
qui
Inviato: 30 ott 2008, 12:17
da Ivan_Iamoni
Intendevo un relè elettromeccanico o un circuito elettronico bistabile.
Inviato: 30 ott 2008, 12:24
da mir
x Ivan Iannoni : ho inserito il messaggio nello stesso istante del tuo quindi l'ho lvisot/letto in un secondo momento, sono d'accordo.
Inviato: 30 ott 2008, 13:42
da mir
provo ad indicare le due possibilità , nel caso in cui si tratti di una accensione da piu' punti (deviata9 o da un singolo punto on/off (con relè passo-passo), che potrebbe diventare anche per piu' punti collegando in parallelo altri pulsanti a quello esistente.
ciao
mir
- DEVIATA.JPG (7.97 KiB) Visto 2489 volte
- relè.JPG (18.91 KiB) Visto 2491 volte
