RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
MessaggioInviato: 3 dic 2008, 15:26
da Giacomo
BUONGIORNO A TUTTI!!! DEVO INSTALLARE IN UN QUADRO ELETTRICO DEI RELE' COMANDATI A 24VDC CON DEI CONTATTI AVENTI RATING 5A (A 110VDC). MI POTETE CONSIGLIARE QUALCHE TIPOLOGIA DI RELE' (PREFERIBILE) O DI CONTATTORE, POSSIBILMENTE DI DIMENSIONI (E PREZZI) CONTENUTI???
GRAZIE CIAO A TUTTI!!!
Re: RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
MessaggioInviato: 3 dic 2008, 16:06
da g.schgor
Vedi tipo G7Z (pag.2-21 di questo catalogo OMRON):
http://components.omron.com/components/ ... 8.8.06.pdf
MessaggioInviato: 3 dic 2008, 16:18
da Giacomo
GRAZIE DELLA RISPOSTA...MA HO UN DUBBIO:E' POSSIBILE AVERE UN CARICO INDUTTIVO IN CORRENTE CONTINUA? SE NON SBAGLIO IL RELAY DA TE CONSIGLIATO VA BENE PER UN RATING DI 5A (110VDC) IN CASO DI CARICO RESISTIVO... E SE IL CARICO FOSSE INDUTTIVO?
MessaggioInviato: 3 dic 2008, 16:30
da g.schgor
Giacomo ha scritto:. E SE IL CARICO FOSSE INDUTTIVO?
Non c'e' nessuno che ti garantisce per carichi induttivi (dipende
ovviamente dalle potenze induttive in gioco, ma credo si debbano
usare protezioni circuitali per evitare archi).
MessaggioInviato: 3 dic 2008, 17:19
da Giacomo
Scusa ma non capisco... io nn so esattamente la natura del carico, dovrebbe però trattarsi di un carico induttivo.
Sapendo il rating richiesto (5A, 110VDC), non è possibile definire un relè le cui caratteristiche soddisfino tale rating?
Scusa ma è la prima volta che ho a che fare con un simile comopnente!
MessaggioInviato: 3 dic 2008, 18:08
da fario
Esistono le categorie di funzionamento che chiariscono tali aspetti.
