Adattamento di impedenza
Mi sono dimenticato alcune cose... vediamo se mi riuscite a rinfrescare le idee...
Ammettiamo un semplice circuito con generatore in continua, resistenza interna, resistenza di adattamento e resistenza di carico. Tutto ok sul fatto del calcolo dell'adattamento di impedenza... è chiaro come, matematicamente, la somma della resistenza interna e della resistenza di adattamento debba essere uguale alla resistenza di carico per ottenere il maggior trasferimento di potenza al carico. Ma quello che mi sfugge è: cosa vuol dire trasferire il massimo della potenza? O meglio, cosa succede al generatore quando si è nelle "migliori condizioni" di adattamento di impedenza?
Non so se è chiaro il mio dubbio, casomai integrerò l'argomentazione con le vostre domande, grazie.
