alimentare 50 e più led da batteria 12V>15V
Sono alla ricerca di uno schema, potrà servire ad altri, che mi possa alimentare con corrente costante 50>100 e più led con le seguenti caratteristiche:(costruzione di una plafoniera)
DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8 V
Luminous Intensity: Typ 55,000+ mcd
DC Forward Current: 25mA
Detta alimentazione viene prelevata dalla batteria del mezzo, che ha una tensione che oscilla dai 12 volt ai 15volt quando in movimento.
Il problema non si pone per pochi led, (1-2-3 o più) in quanto è esaustivamente spiegato su detto sito, e gli schemini ci sono.
La mia difficoltà sta nell'alimentazione in blocco di dette quantità, a corrente costante, avendo la tensione continuamente variabile nel tempo.
Inoltre applicare parallelo o misto, gruppi di 3 led in serie con resistenza collegati poi in parallelo ad 12 volt satbilizzati, oppure tutti collegati in parallelo con resistenza di caduta ma con tensione costante,............
C'è qualcuno che ha fatto tale esperienza? ci sono circuiti non tanto impegnativi che si possono adottare per quantità di 100 e più led? grazie
