piccolo amplificatore segnale audio
Inviato: 9 mar 2009, 23:18
da Mekele
Salve a tutti, mi chiamo Michele e questo è il mio post.
sono un ingnegnere elettronico ma ancora alle primissime armi, tutto teoria e niente pratica insomma :)
Il mio problema infatti è strettamente pratico.
descrivo brevemente il problema:
ho delle casse non preamplificate e hanno in uscita solo i due conduttori credo stereo. voglio utilizzare queste casse per il mio portatile. Ho pensato di prendere un jek e collegarlo ai conduttori delle casse ma il problema è il volume....troppo basso.
Quindi ho pensato di amplificare il segnale utilizzando una di quelle semplicissime configurazioni di amplificatore ( per esempio ad emettitore comune) studiate nei corsi di microelettronica.
I miei dubbi che vorrei risolvere prima di mettere mano al saldatore e alla basetta sono:
- è una cosa fattibile o trascuro qualche aspetto importante?
- fino a quanto posso spingermi con l'amplificazione senza danneggiare le casse, o qualcos'altro?
- per l'alimentazione ho pensato di comprare un abbassatore di tensione da 220 V a qualche volt per non mettere mano alla pericolosa 220. è troppo dispendiosa o è buona idea?
accetto qualunque tipo di consiglio, e se avete pensato che faccio prima a comprare delle case nuove per PC da 4 euro, rispondo che avete ragione, ma vorrei prima o poi comiciare a metter mano su questo tipo di cose che un problema reale......vi ringrazio anticipatamente...ciaoooo
Re: piccolo amplificatore segnale audio
Inviato: 9 mar 2009, 23:35
da posta10100
Prova a dare un occhio ad esempio al TDA2030, sul datasheet trovi anche lo schema per fare l'amplificatore.
Luca.
Inviato: 9 mar 2009, 23:54
da orlando
Salve! Se non ho capito male, visto che hai parlato di amplificatore ad emettitore comune, mi pare che tu sia proprio sulla strada giusta, visto che questa inserzione rappresenti proprio la cosiddetta (classe A).Io con gli schemi non ti posso aiutare e poi non sono un elettronico , ma solo un appassionato di analogica.Se ti vuoi fare una buona idea di come funzionano i transistor consulta il sito : sem tec ; ma se vuoi fare uno studio :arrow: : sugli Amplificatori OPERAZIONALI vedi le lezioni dell' Ing. g.schgor sul sito electroportal.
Inviato: 10 mar 2009, 16:39
da Mekele
Ciao....innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
Luca, in effetti l'integrato che mi consigliato penso che potrebbe andare bene, ma oltre a risolvere il mio problema (utilizzare le casse per il PC), vorrei realizzare l'idea che ho avuto montando il circuito senza l'aiuto di integrati.
Credo di avere gli strumenti adatti per il mio scopo ma non la sicurezza e la dimestichezza di cui ho bisogno....
Quindi la strada che voglio percorrere è costruire un piccolo amplificatore aiutandomi con transistor e resistenze (se bastano) e con i vostri aiuti.
Orlando.......sono contento che mi confermi che un amplificatore ad emettitore comune è quello che ci vuole, e quindi ti ringrazio, adesso ho solo bisogno di applicare quello che ho studiato negli ultimi 3 anni, e non vorrei approfondire nessun aspetto teorico. Quindi apprezzo i consigli sui riferimenti che mi hai dato ma non voglio vedere più appunti, pagine di libri, funzionamenti etc... ;) Riguardo ai transistor credo (e spero) di avere le conoscenze sufficienti per un progettino come quello che mi sono proposto di fare.....ho solo bisogno si aiuto e sostegno per far pratica
Inviato: 11 mar 2009, 0:06
da Mekele
forse non mi sono spiegato.....quella mia risposta era riferita ad Orlando che con molta generosità mi ha consigliato dei riferimenti per approfondire aspetti teorici, ma ritengo di essere già in possesso dei requisiti teorici minimi per poter cominciare a produrre il mio amplificatore. Cerco in questo post consigli che non trovo scritti in nessun libro ma che solo la pratica e l'esperienza possono dare...
In pratica vorrei sapere tanto per cominciare se la mia idea è valida e fattibile, poi avrei altre domande relative agli aspetti pratici, alcune già poste, altre non ancora, sarei felice se qualcuno possa spensieratamente accompagnarmi in questo progettino fornendomi qualche consiglio.
gia che mi trovo a rispondere, mi è venuto un altro dubbio, devo pormi delle specifiche sul guadagno di tensione o sul guadagno di corrente??
Inviato: 4 mag 2009, 19:45
da legoland
Ciao a tutti, scusate l'intervento, ma stavo proprio cercando di trovare una soluzione al mio problema e magari (spero) può essere utile anche ad altri:
Devo amplificare l'uscita (mono) di una apparecchio che deve essere collegato alla TV.
Al momento in pratica, ho dovuto, per altre ragioni, eliminare dall'apparecchio il 12V che alimenta l'ampli a bordo e bypassarlo, e adesso chiaramente devo alzare a stecca il volume della TV per sentire qualcosa, che comunque già si sente ecco.
Mi chiedevo se è possibile fare un circuito semplice-semplice (senza alimentazione esterna) per far si che il volume ritorni "decente", un mio amico mi diede questo schema (credo utilizzato già con successo), ma credo fosse destinato ad una sorgente stereo... è possibile partendo da qui fare qualcosa!?
Immagine
credo in pratica una cosa così:
Immagine
Grazie a tuttie scusate per la mia palese incompetenzain materia! :P
