Pagina 1 di 1
Scheda KBIC-240 servomotore AC/DC.
MessaggioInviato: 19 mar 2009, 14:38
da quarch2000
Ciao a tutti .
Ho tra le mani una scheda che si è bruciata.
Il MOV. che si trova tra L1 e L2 ,si è aperto. #-o
IL MOV....è un fusibile?
Purtroppo non riesco a vedere bene la sigla...Sembra GEW7 275L20 (è Un disco rosso)
Poi sono fusi anche i due diodi che portano da L2 a F+ e R e R17 15K 5% (molto grossa,nera)
e l'altro che va da L1 a F+ e R e R17 15K 5% (molto grossa,nera)
i diodi anno questa sigla FD1029DG GI.
Tra le due L1 e L2 c'era un condensatore da 0,047 250V Wima MP3 Trasparente con adesivo blu
tra F- e R18 c'è un condensatore da 473 K 400V marrone.
Ho provato a cercare i datasheet con google,ma non trovo nulla.
questo circuito comanda un motore AC/DC e ha anche il frena motore.
a questo indirizzo,il datasheet http://www.solidstatedrives.com/html/kbic.pdf
e a questo ,il manuale http://www.solidstatedrives.com/html/kbic_manual.pdf
UN caro amico,dice di avere invertito dei fili,per cui la scheda si è rotta.
Se qualche buona anima,è interessato ad aiutarmi,gli posso inviare una foto dalla scheda in alta definizione.
e magari una foto lato piste.
La scheda,è molto semplice,non ha degli integrati speciali o chip dedicati.
Usa solo degli SCR 2 di un ti po e tre di un altro.
IN particolare 2 sono A69156 e 3 sono D100 entrambi portano la scritta MEX
Che cosa sono questi? secondo voi sono partiti...?
l'unico integrato è un CA358E....
Vorrei provare a ripararla,cambiando qualche componente,ma non ho idea di quali.
Il modello che vedete sul manuale,è stato aggiornato come componenti e disposizione...
quello che ho io è del 1988.
Ma i contatti dove vanno i faston,sono identici.
questa scheda è prodotta in America a Brooklyn N.Y :shock:
Per tanto ,vorrei ripararla.
Rimango in attesa di qualche competente. [-o<
Grazie a tutti
Re: Scheda KBIC-240 servomotore AC/DC.
MessaggioInviato: 19 mar 2009, 15:05
da g.schgor
MessaggioInviato: 19 mar 2009, 16:21
da quarch2000
ciao..
si si è lei..solo italiana.
ora ho spiegato il tutto..nel topic..
MessaggioInviato: 20 mar 2009, 2:04
da davidde
Ciao, l' impresa sembrerebbe veramente ardua ma possiamo provarci....
Per iniziare servirebbero le foto. Sui manuali non si vede nessuno schema elettrico perciò non si capisce quali siano i componenti che elenchi ed è impossibile aiutarti.
Le foto puoi caricare su questo sito così chiunque sia interessato ad aiutarti potrà scaricarle senza problemi. Mi raccomando, devono essere ben a fuoco altrimenti sono completamente inutili.
David
MessaggioInviato: 20 mar 2009, 3:02
da quarch2000
ciao..
Ok questi sono i link..
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... jw&thumb=5
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... 45&thumb=5
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... 2y&thumb=5
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... em&thumb=5
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... zj&thumb=5
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... tj&thumb=5
http://www.mediafire.com/imageview.php? ... zm&thumb=5
fine..
Cavolo che fatica...non ci capisco nulla pure su Mediafire.. #-o
OK dalle foto potete vedere sia i componenti che le piste..
Sul datasheet,si vedono le lettere degli allacciamenti.
Aspetto ansioso...
[-o< Su vi prego datemi una mano..vella.. :roll:
PS. Consiglio di visualizzare l'immagine col browser poi salvarla,perché si vede grande il doppio.
Grazie mille
Giuseppe
MessaggioInviato: 20 mar 2009, 12:40
da davidde
Ciao, ottimo lavoro!
Ho cercato a lungo in rete lo schema elettrico ma senza successo..... comunque i due diodi che si sono rotti sono collegati tra i faston che portano corrente alla scheda e la scheda stessa. Il datasheet di questi componenti non si riesce a trovare, in Germania li vendono ma guardando la posizione credo che possa andare bene qualunque diodo rettificatore. Per quanto riguarda i condensatori credo che quello azzurro e quello marroncino siano a posto mentre quello rosso dovrebbe essere un varistore e serve per eliminare i picchi indesiderati (guarda qui è spiegata la sua funzione).
Tornando ai diodi io proverei a sostituirli con dei P600M, questi ultimi oltre ad essere facilmente reperibili sono molto più grossi e dovrebbero reggere senza problemi le condizioni di lavoro imposte dalla scheda. Per il momento il varistore puoi trascurarlo, se il controllo dovesse ripartire cercheremo con attenzione un componente equivalente. Quarch2000, non ti assicuro che il guasto si limiti ai soli diodi ed al varistore ma viste le difficoltà nel reperire il datasheet dei componenti (ed anche i componenti originali) io per il momento proverei a sostituire soltanto quelli.
Un' altra strada potrebbe essere quella di chiedere direttamente alla casa costruttrice lo schema elettrico e la lista dei componenti, questi dati però non sempre vengono rilasciate al normale utente...... se te li "lavori bene" forse potresti ottenere le informazioni necessarie..... a me è andata bene un sacco di volte !
Fammi sapere cosa ne pensi!
David
MessaggioInviato: 20 mar 2009, 14:08
da quarch2000
Ciao david.
Ok..provo con questi diodi.
Oggi che vado da mio fratello,rovisto nel materiale di recupero,per trovare i diodi.
posso collegare anche io una lampadina,giusto(al posto del motore)?
il circuito dovrebbe andare..Anche senza il varistore..?
Domani ti faccio sapere se funziona.
Sai una cosa...Ho pensato di mettermi con calma ...e come hai visto..... è trasparente, a copiare lo schema...poi fino a che si leggono i valori,scriverli.
Che ne dici...Faccio come i cinesi... =P~
Poi chissà ...potra servire...
Ciao e grazie.
Buona giornata.
MessaggioInviato: 21 mar 2009, 5:08
da davidde
Ciao Giuseppe
ho cercato in lungo e in largo lo schema della scheda ma senza risultati. In rete è pieno di documenti relativi a questo circuito ma di schemi elettrici neanche l' ombra. Peccato! Se hai voglia di rilevarlo tu potrebbe tornarci utile, però ti assicuro per esperienza che è un lavoro piuttosto noioso e complicato, anche i cinesi si rifiuterebbero! Se fossi in te sentirei prima dalla casa costruttrice, non si sa mai....
Il varistore è una protezione, cortocircuita su se stesso i picchi indesiderati, il circuito dovrebbe funzionare ugualmente; per le prove puoi ometterlo poi se riusciremo a riparare la scheda cercheremo un' equivalente.
Sinceramente non so dirti se nel tuo caso la lampadina possa dare risultati, il circuito provvede a monitorare la corrente che scorre nel carico e questo potrebbe creare dei problemi, inoltre sono presenti due uscite e le cose si complicano ulteriormente. Volendo puoi provare, danni non dovresti comunque farne.
Facci sapere e stai attento, la scheda funziona a 230V !
David
MessaggioInviato: 27 mag 2011, 11:48
da quarch2000
Ciao a tutti.
Volevo informarvi,che ho riparato la scheda,
sono andato dal mio amico e l'ho installata sulla macchina
per fare gli adesivi..
Ora mi sfugge il nome tecnico
Praticamente,comanda un motore grosso che va avanti,stende il colore
su una retina,poi si alza la retina e torna indietro piano.
Praticamente la scheda,da la velocità in avanti e
la velocita all'indietro.
Un lavoraccio,in quanto i topi avevano rosicchiato alcuni fili.
Ma chi l'ha dura la vince.
Pensate che l'elettricista abituale dell'azzienda, quando ha aperto il quadro, è scappato via.
Dicendo che ci voleva il tecnico della macchina.
Io dopo 2 ore, ci sono riuscito e abbiamo fatto gli adesivi della UN da mettere sui container (onu)
Grazie a tutti per l'aiuto.
Giuseppe O_/
