Pagina 1 di 3
Esercizio sul transitorio
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 19:32
da etec83
Stavo provando a risolvere il secondo esercizio di questa prova di esame di elettrotecnica II.
Immagine
Come ben si può ben vedere, vista la simbologia utilizzata si tratta di una prova del Politecnico di Milano!!! :mrgreen:
Comunque...dopo quasi un pomeriggio intero a fare tutti i conti a mano, anche perché mi si è rotta la calcolatrice che svolge i numeri complessi, ho trovato una vc(t) del genere:
vc(t) = 20 - \frac {73}{3} \ e^{-\frac{t}{2}} \left [cos \left(\frac{1}{2}\right)t + sen\left(\frac{1}{2}\right)t \right] V
Qualcuno mi può dire se è corretto il calcolo?
Purtroppo non ho ancora imparato ad utilizzare altri simulatori oltre a LTspice e non riesco a trovarmi il risultato. :mrgreen:
Grazie.
Re: Eserczio sul transitorio
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 19:51
da RenzoDF
Ri-posto l'es.
Per t<0 la corrente iL raggiunge un valore a regime pari a iL(0-)=(20-10)/(5+1)=5/3 A
e di conseguenza la tensione sul condensatore vc(0-)=10+R*iL(0-)=10+1*5/3=35/3 V
la tensione vc(0) ricavabile dalla tua funzione dà invece vc(0)=20-73/3=-13/3 V e di conseguenza, a mio parere, errata.
Se spieghi il procedimento eseguito, ti possiamo aiutare a cercare l'errore.
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 21:06
da etec83
Ah cavolo è vero.
Allora mi sono ricavato applicando un taglio al ramo del condensatore e "facendo" la maglia dalla parte in cui si trova l'induttore le due equazioni:
\begin{cases} C\frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{v_R1}{R1} - i_L = 0\\
L\frac{di_L}{dt} + v_C = Vs2&\end{cases}
ma nella prima:
v_R1 = v_C - Vs1
quindi:
\begin{cases} C\frac{dV_C(t)}{dt} + \frac{v_C}{R1} - iL = \frac{Vs1}{R1}\\
L\frac{di_L}{dt} + vC = Vs2&\end{cases}
Ho trasformato con Laplace, in quanto il testo chiede di utilizzare Laplace, tenendo conto delle condizioni iniziali che sono:
i_L(0^-) = \frac{5}{3}\ A e vC (0^-) = \frac{35}{3}\ V
\begin{cases} sCVc(s) + \frac{V_C(s)}{R1} - I_L(s) = \frac{Vs1}{sR1} + Cv_C(0^-)\\
sLI_L(s) + V_C(s) = Vs2(s) + L i_L(0^-)&\end{cases}
Dopodiché ho trasformato tutto in forma matriciale:
\begin{bmatrix} \left(sC + \frac{1}{R1} \right) & -1 \\
1 & sL\\
\end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_c(s)\\ I_L(s)\\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{Vs1}{sR1}+Cv_C(0^-)\\ Vs2(s)+Li_L(0^-)\\ \end{bmatrix}
Ora mi ricavo
\begin{bmatrix} V_c(s)\\ I_L(s)\\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(sC + \frac{1}{R1} \right) & -1 \\
1 & sL\\
\end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix}\frac{Vs1}{sR1}+Cv_C(0^-)\\ Vs2(s)+Li_L(0^-)\\ \end{bmatrix}
da cui mi sono ricavato V_C(s)
Comunque ora ho appena visto che ho dimenticato in un prodotto la L...forse è questo l'errore.
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 21:23
da RenzoDF
e Vs2/s
a proposito di simulatori, LTspice non ti permetterebbe di ottenere la funzione vc(t) ma solo la sua rappresentazione numerica
per poter ottenere una soluziona analitica devi usare programmi di calcolo simbolico come wxMaxima, Mathematica, Maple, Sage ecc.
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 22:27
da RenzoDF
Aprofittiamo per un tutorial risolutivo con wxMaxima;
è conveniente allo scopo ottenere dal sistema una equazione differenziale del sec. ordine per iL(t) che indicheremo con i
a) definiamo l'equazione differenziale... riga (%i20)
b) risolviamo (%i21)
c) imponiamo le condizioni iniziali (%i22)
d) valutiamo per i particolari valori numerici (%i23) ottenendo iL(t)
e) otteniamo la tensione sul condensatore Vc(t) usando la seconda equazione del sistema, differenziando Vc(t) (%i25)
d) verifichiamo che i valori iL(0) e Vc(0) corrispondano ai valori di regime per t<0.
Quindi scrivendola in forma più compatta le funzioni del tempo cercate
i_{L}(t)=10-\frac{25}{3}\cdot e^{-\frac{t}{2}}\cdot \cos \left( \frac{t}{2} \right)
v_{c}(t)=20-\frac{25}{3}e^{-\frac{t}{2}}\left[ \sin \left( \frac{t}{2} \right)+\cos \left( \frac{t}{2} \right) \right]
MessaggioInviato: 27 lug 2009, 23:01
da etec83
RenzoDF ha scritto:e Vs2/s
Sì sì, infatti avevo scritto Vs2(s).
RenzoDF ha scritto:a proposito di simulatori, LTspice non ti permetterebbe di ottenere la funzione vc(t) ma solo la sua rappresentazione numerica
Eh dovrò decidermi ad imparare ad usarli.
RenzoDF ha scritto:Quindi scrivendola in forma più compatta
Ok, ora la V_C(t) mi viene.
Avevo fatto un mega errore di calcolo.
Provo a trovarmi la i_L(t) ora.
EDIT:
Ok la i_L(t) vale
i_L(t) = 10 - \frac{25}{3}e^{-\frac{t}{2}} cos \left(\frac{t}{2}\right) A
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 15:03
da RenzoDF
Per continuare con il tutorial, sfruttando la capacità di wxMaxima di usare le trasformate di Laplace
potremo alternativamente al primo metodo usare le seguenti istruzioni
e ottenere i seguenti risultati
e per plottarla basteranno un paio di righe di codice
dal quale possiamo verificare che
v(0)=\frac{5}{3}\simeq 1,7\,V\,\,\,\,\,\,v(\infty )=20\,V\,\,\,\,\,\,i(0)=\frac{35}{3}\simeq 11,7\,A\,\,\,\,\,\,i(\infty )=10\,\,A\,\,\,
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 21:02
da RenzoDF
Abbiamo visto come etc83, abbia risolto scrivendo un sistema con Kirchhoff;
un metodo alternativo, e di sicuro più rapido (dopo aver sostituito il circuito originale con la rete L-trasformata)
sarebbe stato attraverso Millman, con
V(s)=\frac{\frac{V_{1s}}{s}\cdot \frac{1}{R}+Cv(0-)+\left( \frac{V_{2s}}{s}+Li(0-) \right)\cdot \frac{1}{sL}}{\frac{1}{R}+sC+\frac{1}{sL}}
che con i valori assegnati si semplifica
V(s)=\frac{\frac{10}{s}+\frac{35}{3}+\left( \frac{20}{s}+\frac{10}{3} \right)\cdot \frac{1}{2s}}{1+s+\frac{1}{2s}}=\frac{70s^{2}+70s+60}{3s(2s^{2}+2s+1)}
dalla quale antitrasformando, otterremo vc(t).
MessaggioInviato: 31 lug 2009, 22:31
da RenzoDF
Per non lasciare a metà l'esercizio, completiamo l'antitrasformazione.
Come noto a questo punto la strada non è unica, in quanto si possono ricercare diversi tipi di scomposizione, che portano chiaramente allo stesso risulato finale, ma attraverso strade di diversa complessità; ne considereremo due.
Come prima modalità cerchiamo di ottenere una scomposizione in "frazioni parziali " del tipo
V(s)=\frac{A}{s}+\frac{B}{s-s_{1}}+\frac{C}{s-s_{2}}
dove s_{1} e s_{2} sono le soluzioni del polinomio al denominatore di V(s), 2s^{2}+2s+1
nel nostro caso due radici complesse coniugate
s_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{1}{2}
Per determinare A,B e C non useremo il metodo "normale", ma andremo a ricavarli da particolari valori della variabile s
scegliendoli in modo tale che la suddetta identità vada drasticamente a semplificarsi; ricaveremo delle relazioni fra i parametri incogniti attraverso un passaggio al limite ... un "Heaviside modificato"; la prima relazione anzi la troviamo proprio come
\underset{s\to 0}{\mathop{\lim }}\,sV(s)=\frac{70s^{2}+70s+60}{3(2s^{2}+2s+1)}=\frac{60}{3}=A+\frac{B}{\infty }+\frac{C}{\infty }=A
per la seconda useremo invece un valore di s che non è una radice del denominatore
\underset{s\to \infty }{\mathop{\lim }}\,sV(s)=\frac{70s^{2}+70s+60}{3(2s^{2}+2s+1)}=\frac{70}{6}=A+B+C
ed infine per la terza un valore s=-1
\underset{s\to -1}{\mathop{\lim }}\,V(s)=\frac{70s^{2}+70s+60}{3s(2s^{2}+2s+1)}=-\frac{60}{3}=\frac{A}{-1}+\frac{B}{-1-\left( -\frac{1}{2}+j\frac{1}{2} \right)}+\frac{C}{-1-\left( -\frac{1}{2}-j\frac{1}{2} \right)}
relazioni riassunte nel seguente sistema
\left\{ \begin{align}
  & A=20 \\
 & A+B+C=\frac{70}{6} \\
 & -A+\frac{2B}{-1-j}+\frac{C}{-1+j}=-20 \\
\end{align} \right.
che dà come soluzioni
A=20,\,\,\,\,\,\,B=-\frac{25}{6}(1+j),\,\,\,\,\,\,\,C=-\frac{25}{6}(1-j)
di conseguenza antitrasformando avremo
v(t)=20-\frac{25}{6}(1+j)e^{\left( -\frac{1}{2}+j\frac{1}{2} \right)t}-\frac{25}{6}(1-j)e^{\left( -\frac{1}{2}-j\frac{1}{2} \right)t}
v(t)=20-\frac{25}{6}e^{-\frac{t}{2}}\left[ (1+j)e^{j\frac{t}{2}}+(1-j)e^{-j\frac{t}{2}} \right]=
=20-\frac{25}{6}e^{-\frac{t}{2}}\left[ (1-j)\left( \cos \frac{t}{2}+j\sin \frac{t}{2} \right)+(1-j)\left( \cos \frac{t}{2}+j\sin \frac{t}{2} \right) \right]
e infine
v(t)=20-\frac{25}{3}e^{-\frac{t}{2}}\left( \cos \frac{t}{2}+\sin \frac{t}{2} \right)
Possiamo provare ora con un secondo metodo, ricercando una scomposizione del tipo
V(s)=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{2s^{2}+2s+1}
ottenendo rapidamente dalla solita identità
  & A+B=\frac{35}{3} \\
 & A+C=\frac{35}{3} \\
 & \frac{A}{2}=10 \\
\end{align} \right.
e quindi A=20,\,\,\,B=C=-\frac{25}{3}
sostituendo e cercando di trasformare al fine di ricondurre l'espressione a evidenziare due "trasformate notevoli"
\frac{Bs+C}{2s^{2}+2s+1}=-\frac{25}{3}\left( \frac{s+1}{s^{2}+s+\frac{1}{2}} \right)=-\frac{25}{3}\left( \frac{s+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}{s^{2}+s+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}} \right)=
e quindi
=-\frac{25}{3}\frac{\left( s+\frac{1}{2} \right)+\frac{1}{2}}{\left( s+\frac{1}{2} \right)^{2}+\frac{1}{4}}=-\frac{25}{3}\left[ \frac{\left( s+\frac{1}{2} \right)}{\left( s+\frac{1}{2} \right)^{2}+\frac{1}{4}}+\frac{\frac{1}{2}}{\left( s+\frac{1}{2} \right)^{2}+\frac{1}{4}} \right]
notiamo infatti, che le forme presenti nell'ultima "quadra" sono proprio le trasformate del prodotto esponenziale e coseno o seno; immediata a questo punto l'anti-trasformazione
-\frac{25}{3}\left( e^{-\frac{t}{2}}\cos \frac{t}{2}+e^{-\frac{t}{2}}\sin \frac{t}{2} \right)
che unita al termine costante (20) darà ancora il risultato finale ma con un percorso algebrico molto più breve :wink:
BTW per esercizi, sull'antitrasformazione vedere l'ebook GRATUITO del Prof. Paul Dawkins
http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/DE.aspx
o direttamente online su http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/ ... forms.aspx
MessaggioInviato: 1 ago 2009, 10:44
da RenzoDF
Continuiamo per via numerica con LTspice
disegnamo la rete
ricordandoci di imporre le condizioni iniziali nel condensatore, aggiungendo al valore della capacità un ic=v(0-) (nel nostro caso ic=11.667 nella finestra d'inserimento
e così faremo anche per l'induttore;
Infine impostiamo il tipo di analisi, nel nostro caso transitorio con tempo finale a 12 s, ricordando di barrare la casella "Skip Initial operating point solutions" come da figura
un "Run" e una successiva misura di tensione su C e di corrente su L, fornirà il seguente andamento temporale
Confermando quanto ottenuto per via analitica.
