Pagina 1 di 9
calcolo della capacità di un condensatore
Inviato: 14 ago 2009, 12:56
da khrystian
Salve. Volevo sapere il procedimento per il calcolo della capacità di un condensatore, specialemente nel caso di forme complesse (ad esempio calcolare la capacità tra un conduttore filiforme di lunghezza l e un conduttore filiforme, messo a forma di L, sempre di lunghezza nota).
Del problema sono note la geometria del sistema (tutte le lunghezze, ecc) e la tensione a cui è sottoposto uno dei due conduttori.
Grazie mille.
Re: calcolo della capacità di un condensatore
Inviato: 14 ago 2009, 13:24
da RenzoDF
Possiamo sapere cosa studi e dove ?
Inviato: 14 ago 2009, 13:25
da khrystian
RenzoDF ha scritto:Possiamo sapere cosa studi e dove ?
ingegneria elettrica al politecnico di Torino
Inviato: 14 ago 2009, 13:29
da RenzoDF
khrystian ha scritto:Salve. Volevo sapere il procedimento per il calcolo della capacità di un condensatore, specialemente nel caso di forme complesse (ad esempio calcolare la capacità tra un conduttore filiforme di lunghezza l e un conduttore filiforme, messo a forma di L, sempre di lunghezza nota).
Se ci fai un bel disegno e posti tutti i dati, forse, possiamo aiutarti.
khrystian ha scritto:Del problema sono note la geometria del sistema (tutte le lunghezze, ecc) e la tensione a cui è sottoposto uno dei due conduttori.
cosa intendi dire quando scrivi. "la tensione a cui è sottoposto
UNO dei due conduttori ?
Inviato: 14 ago 2009, 13:48
da khrystian
beh in realtà io volevo sapere se c'erano delle "linee guida generali" da seguire per effettuare il calcolo.
Il mio esempio è preso testualmente da dei vecchi appunti, quasi illegibili. Provo ad interpretarli:
" Calcolare la capacità di un condensatore formato da due conduttori: uno filiforme di lunghezza L= 30cm (a 400V) , posto a distanza x=30cm e y=20cm dal punto 0, centro degli assi cartesiani ; l'altro conduttore filiforme ha forma di L, coincidente con i semiassi positivi, ha lunghezza sull'asse y di 50 cm e di 30cm sull'asse x (a V=0).
Calcolare inoltre la capacità del condensatore sostituendo al conduttore ad L filiforme, due piastre a potenziale zero."
NOTA DEL MODERATORE:
L'immagine dell'esempio a cui si fa riferimento si trova al post nr.15 di questa discussione.
Ivan
Inviato: 14 ago 2009, 13:52
da RenzoDF
No no, non ci siamo proprio
...avevo detto un
bel disegno
per il momento lo lascio lì,
a dimostrazione di cosa non si deve postare ... ma più tardi dovrò cancellarlo.
Inviato: 14 ago 2009, 13:54
da khrystian
RenzoDF ha scritto:No no, non ci siamo proprio
...avevo detto un
bel disegno
Mi pare che si capisca..bello o non bello sempre quello è..(poi a noi anche le prove di esame le danno disegnate a mano)
Inviato: 14 ago 2009, 13:56
da RenzoDF
khrystian ha scritto:RenzoDF ha scritto:No no, non ci siamo proprio
...avevo detto un
bel disegno
Ah, bella risposta, complimenti
Inviato: 14 ago 2009, 13:59
da khrystian
RenzoDF ha scritto:khrystian ha scritto:RenzoDF ha scritto:No no, non ci siamo proprio
...avevo detto un
bel disegno
Non è per voler essere puntigliosi...ma i dati ci sono, il disegno c'è ( si è fatto a mano perché pensavo di ottenere una risposta in breve tempo). Poi la mia risposta non sarà un gran che, non lo metto in dubbio, ma anche tu non mi pare che posti dei commenti molto illuminati...dire un bel disegno non mi pare dia grandi direttive sul come farlo...magari specificando un attimo e soprattutto discutendo del problema in questione e non della veste grafica, possiamo arrivare ad un qualcosa di costruttivo.
Inviato: 14 ago 2009, 14:02
da mir
scusate l'intromissione,
khrystian,credo che
Renzo abbia ragione, sembrerebbe piu' una bozza di due "tramezzi" che realizzano una sorta di corridoio, dimensioni a parte ovvio;
tra l'altro negli "schemi tecnici" i riferimenti,tra cui quelli di potenziale (alimentazione)non sono cosa da poco
Buon Lavoro
