Equazioni di Poisson e Laplace
Inviato: 19 ago 2009, 21:21
Ciao a tutti,
vorrei esporre in modo migliore le solite considerazioni sulle equazioni di Poisson e Laplace, e mi piacerebbe avere il parere di qualcuno.
Incominciamo dall'equazione di Poisson:
. Per ipotesi supponiamo il termine noto trascurabile, ovvero ci interesseremo del caso:
, detta equazione di Laplace, la cui soluzione è detta funzione armonica, particolari funzioni che assumono i loro massimi e minimi sulla frontiera del dominio.
Per la ricerca della soluzione di quest'equazione, si utilizzano le cosiddette condizioni al contorno. A seconda di come queste condizioni vengono poste, ne nascono tre problemi:
- Problema di Dirichlet, si basa, fissato il contorno
, sul porre il valore della funzione in ogni punto del contorno stesso; ovvero si impone V(p) per ogni p appartenente alla frontiera
, la soluzione risulta essere unica;
- Problema di Neumann, si basa sul porre la derivata rispetto alla normale della funzione, ovvero:
; la soluzione è determinata a meno di una costante;
- Problema misto, si basa sul suddividere la frontiera in più parti, e per ciascuna parte si ricorre o al problema di Dirichlet, oppure al problema di Neumann; anche in questo caso la soluzione è unica.
Consideriamo i primi due problemi. Le condizioni possono essere poste nei seguenti modi:
- pongo V(p);
- pongo la derivata di V(p) rispetto al versore normale alla frontiera, ovvero:
, ovvero viene imposta la densità di corrente in direzione normale alla forntiera.
Consideriamo ora un conduttore "massiccio" che curva. Supponiamo di conoscere l'entità del resto del circuito. Il volume d'aria che circonda il filo è isolante, quindi la componente di J normale alla superficie del conduttore è nulla (problema di Neumann).
Il fatto di essere in regime stazionario (inzialmente il termine noto è stato posto nullo), potrebbe portare a pensare che in tutto il dominio debba essere considerata l'equazione di Laplace. In realtà un campo come quello di corrente non può essere Laplaciano ovunque, lo sarebbe solo se fosse ovunque nullo (bisogna ricordare che si sta considerando solamente una parte di spazio che non contiene generatori, che sono coloro i "responsabili" di un campo di corrente).
Consideriamo una seconda equazione di Poisson:
Ora l'assunzione di regime stazionario non porta al quasi annullamento del termine noto. Quindi, essendo un'equazione differenziale lineare di secondo grado, la soluzione sarà composta da una soluzione omogenea (ci riconduciamo all'equazione di Laplace), e una particolare (che deriva dal particolare dominio che si prende in considerazione). Il metodo risolutivo generalemente consiste nel ricavare la soluzione particolare (che solitamente non soddisfa le condizioni al contorno), e poi il risultato va corretto tramite la soluzione omogenea.
Consideriamo il solito problema: una regione di spazio
, nella quale sia nota la distribuzione di carica, sia il materiale uniforme, e sia possibile al suo interno misurare il potenziale per ogni punto V(p). Si supponga inoltre esternamente a questa regione di avere una distribuzione di carica, che non è nota per chi è in
Come detto partiamo dalla soluzione particolare, che sarà proprio il valore di V(p) che si trova senza considerare la disribuzione esterna (in quanto non riusciamo a vederla), quindi:
Prendiamo uno strumento con il quale sia possibile all'interno del nostro spazio fare le misurazioni del potenziale. La misura fornita dallo strumento sarà sicuramente diversa rispetto al nostro calcolo, proprio per il contributo della distribuzione esterna.
Andiamo ora ad aggiustare la soluzione tramite la soluzione omogenea.
Cosideriamo il dominio esterno al nostro
, chiamiamolo
, che contiene la distribuzione "misteriosa". Questa distribuzione genererà un suo campo elettrico coulombiano
e il potenziale sarà:
. Dall'esterno, notiamo che la divergenza del vettore induzione
è nulla, in quanto sto considerando la distribuzione esterna, allora posso scrivere:
ed utilizzando l'equazione costitutiva del campo elettrico coulombiano
in
e quindi
soddisfa l'equazione di Laplace, ovvero è laplaciano in
, in quanto
Queste componenti laplaciano nel nostro spazio, esistono in quanto:
è una zona di spazio limitato, quindi ci potranno sicuramente essere dei contributi esterni, ovvero le sorgenti sono esterne, siccome
nel dominio.
In conclusione, poniamo le condizioni al contorno: questo viene fatto imponendo sul contorno la differenza del potenziale misurato V(p) e quello calcolato all'interno
, in modo da aggiungere il contributo della distribuzione esterna. Stiamo quindi utilizzando il problema di Dirichlet:
E' più chiaro dell'altra volta?
, detta equazione di Laplace, la cui soluzione è detta funzione armonica, particolari funzioni che assumono i loro massimi e minimi sulla frontiera del dominio.Per la ricerca della soluzione di quest'equazione, si utilizzano le cosiddette condizioni al contorno. A seconda di come queste condizioni vengono poste, ne nascono tre problemi:
, la soluzione risulta essere unica;- Problema di Neumann, si basa sul porre la derivata rispetto alla normale della funzione, ovvero:
; la soluzione è determinata a meno di una costante;- Problema misto, si basa sul suddividere la frontiera in più parti, e per ciascuna parte si ricorre o al problema di Dirichlet, oppure al problema di Neumann; anche in questo caso la soluzione è unica.
- pongo V(p);
, ovvero viene imposta la densità di corrente in direzione normale alla forntiera.Consideriamo ora un conduttore "massiccio" che curva. Supponiamo di conoscere l'entità del resto del circuito. Il volume d'aria che circonda il filo è isolante, quindi la componente di J normale alla superficie del conduttore è nulla (problema di Neumann).
.Ora l'assunzione di regime stazionario non porta al quasi annullamento del termine noto. Quindi, essendo un'equazione differenziale lineare di secondo grado, la soluzione sarà composta da una soluzione omogenea (ci riconduciamo all'equazione di Laplace), e una particolare (che deriva dal particolare dominio che si prende in considerazione). Il metodo risolutivo generalemente consiste nel ricavare la soluzione particolare (che solitamente non soddisfa le condizioni al contorno), e poi il risultato va corretto tramite la soluzione omogenea.
.Come detto partiamo dalla soluzione particolare, che sarà proprio il valore di V(p) che si trova senza considerare la disribuzione esterna (in quanto non riusciamo a vederla), quindi:
.Prendiamo uno strumento con il quale sia possibile all'interno del nostro spazio fare le misurazioni del potenziale. La misura fornita dallo strumento sarà sicuramente diversa rispetto al nostro calcolo, proprio per il contributo della distribuzione esterna.
, chiamiamolo
in
e quindi
, in quanto
.Queste componenti laplaciano nel nostro spazio, esistono in quanto:
nel dominio.In conclusione, poniamo le condizioni al contorno: questo viene fatto imponendo sul contorno la differenza del potenziale misurato V(p) e quello calcolato all'interno
.E' più chiaro dell'altra volta?
