Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Ciao a tutti, non riesco a risolvere questo esercizio, per il momento ho soltanto provato a impostarlo:
Seguendo gli appunti che possiedo, per trovare la
, azzero il generatore
e poi me la calcolo con serie e parallelo, e fino a qui tutto OK.
Adesso per trovare la
, il circuito equivalente di Thevenin dice che
, e che per trovare questa
io applico ai 2 morsetti un generatore indipendente di corrente che chiamerò
e di trovare la
in funzione della
Quindi utilizzo il teorema di sovrapposizione per trovare
dove queste ultime si trovano rispettivamente con i circuiti senza
e senza
Fino a qui va bene come sto procedendo?
A questo punto non riesco a dare dei valori noti alle tensioni
e
, Le trovo soltanto in funzione di variabili incognite come ad esempio le correnti.
Potreste aiutarmi?
e poi me la calcolo con serie e parallelo, e fino a qui tutto OK. Adesso per trovare la
e di trovare la
in funzione della
.Quindi utilizzo il teorema di sovrapposizione per trovare
e senza
. Fino a qui va bene come sto procedendo?
e
, Le trovo soltanto in funzione di variabili incognite come ad esempio le correnti.Potreste aiutarmi?
: hai applicato il partitore di tensione per trovarla, ma sempre negli appunti che ho si parla che la per la formula ci vogliono resistori in serie, quindi deduco che senza
e
sono in serie?
