Pagina 1 di 2
Motore asincrono/impianti/sicurezza
MessaggioInviato: 12 ott 2009, 11:21
da aisha
Ciao a tutti!sono nuova quindi vi chiedo scusa se per caso ho sbagliato sezione :) Sto preparando l'esame di Elettrotecnica per il cdl Ingegneria gestionale della federico II.Sto studiando la parte teorica,ma non riesco a trovare gli ultimi argomenti del programma cioè:
4.6.1 Il motore asincrono trifase
4.6.1.1 Parametri fondamentali del motore: tensione nominale, potenza nominale, numero di poli, velocità nominale, rendimento nominale.
4.6.1.2 Circuito equivalente del motore. Scorrimento.
4.6.1.3 Caratteristica meccanica. Coppia all’avviamento. Coppia massima
4.6.1.4 Caratteristica elettromeccanica. Corrente di punto. Potenza reattiva.
4.6.2 Cenni sul generatore trifase
4.7 Impianti di distribuzione
4.7.1 Caratteristiche e proprietà fondamentali.
4.7.1.1 Cenni sulla generazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.
4.7.1.2 Distribuzione monofase e trifase. Vantaggi della distribuzione trifase.
4.7.1.3 Apparecchiature elettriche e modelli circuitali.
4.7.1.4 Livelli di tensione.
4.7.1.5 Linee aeree e in cavo.
4.7.1.6 Potenza di corto circuito.
4.7.1.7 Sovratensioni e sovracorrenti.
4.7.1.8 Corrente di sovraccarico e corrente di corto circuito.
4.7.1.9 Strumenti di misura.
4.7.1.10 Limiti di impiego dei materiali conduttori e dei materiali isolanti.
4.7.1.11 Cabine e quadri elettrici.
4.7.1.12 Utenze industriali ed utenze civili.
4.7.1.13 Normativa tecnico-giuridica.
4.7.2 Criteri generali di progettazione delle linee elettriche
4.7.2.1 Definizione e modello ohmico-induttivo di una linea.
4.7.2.2 Espressione approssimata della resistenza di una linea.
4.7.2.3 Caduta di tensione in una linea.
4.7.2.4 Massima portata di una linea.
4.7.2.5 Caduta di tensione ammissibile. Calcolo della sezione della linea.
4.8 Elementi di protezione e sicurezza negli impianti di distribuzione
4.8.1 Protezioni contro le sovracorrenti.
4.8.1.1 Interruttori: tensione e corrente nominali, potere di interruzione.
4.8.1.2 Relé.
4.8.1.3 Caratteristica tempo-intervento degli interruttori.
4.8.1.4 Criteri generali di progettazione delle protezioni: calcolo della corrente di guasto, scelta del potere di interruzione, coordinamento delle protezioni.
4.8.2 Protezioni contro contatti accidentali.
4.8.2.1 Effetti della corrente elettrica nel corpo umano.
4.8.2.2 Contatti diretti ed indiretti.
4.8.2.3 Tensione di passo e di contatto.
4.8.2.4 Impianti di terra.
4.8.2.5 Resistenza di terra di un dispersore di terra.
4.8.2.6 Criteri generali di progetto di un dispersore.
4.8.2.7 Coordinamento del dispersore con gli interruttori. Interruttori differenziali.
qualcuno di voi ha x caso materiale utile da potermi inviare in formato elettronico o mi sa consigliare un testo dove poter trovare questa parte del programma? Vi ringrazio...Ciao :)
Re: Motore asincrono/impianti/sicurezza
MessaggioInviato: 12 ott 2009, 11:39
da Bluettino
PEr l'impiantistica trovi tutto, ben spiegato su "impianti elettrici" di gaetano conte edito dalla Hoepli. Per le macchine elettriche ti basta e avanza L'oliveri e Ravelli, ma ti faccio notare che non ha la parte sugli azionamenti, ma per capire come funzionano le macchine secondo me è uno dei più chiari.
MessaggioInviato: 12 ott 2009, 14:13
da dcarinci
i libri che posso consigliarti, sono il Gaetano Conte per Elettrotecnica ed Impianti Elettrici, e per le macchine elettriche l'Olivieri- Ravelli. Ti consiglio però di andare anche su internet e soprattutto su WIKIPEDIA che ci sono molte cose sugli argomenti da te cercati. Puoi anche visionare questi due link che ho trovato.
Saluti e buono studio
http://www.scuolaelettrica.it/elettrote ... otori2.htm
http://www.electroportal.net/vis_resour ... zio&id=109
MessaggioInviato: 13 ott 2009, 11:16
da aisha
Grazie :)
MessaggioInviato: 28 ott 2009, 13:02
da aisha
Per caso qualcuno di voi mi sa aiutare a trovare anche questo parte del programma?:
Cenni sulla conversione statica mediante dispositivi elettronici di potenza
Convertitori statici AC/DC: fattore di conversione.
Diodo ideale: Caratteristica corrente-tensione. Convertitore AC/DC con un diodo. Equazioni della rete con un generatore sinusoidale, un diodo e un resistore in serie. Forme d’onda della tensione sul diodo e sul resistore. Inpostazione del calcolo del fattore di conversione.
Diodo reale. Definizione di tensione massima inversa e corrente massima diretta. Resistenza diretta e resistenza inversa. Rendimento del convertitore. Diodi in serie e in parallelo.
Cenni sui convertitori DC/AC. Collegamento in cascata di un convertitore AC/DC e di un convertitore DC/AC. Conversione di frequenza
In realtà mi basta giusto il minimo essenziale...se avete anche riassunti o appunti sintetici va bene lo stesso!
Grazie ancora!
MessaggioInviato: 28 ott 2009, 13:45
da mir
MessaggioInviato: 28 ott 2009, 15:13
da IsidoroKZ
aisha ha scritto:Sto preparando l'esame di Elettrotecnica per il cdl Ingegneria gestionale della federico II.Sto studiando la parte teorica,ma non riesco a trovare gli ultimi argomenti del programma...
Quali sono i testi consigliati dal docente?
MessaggioInviato: 28 ott 2009, 15:45
da aisha
• G. FABRICATORE: Elettrotecnica
• M. Guarnieri, A. Stella: Principi ed Applicazioni di Elettrotecnica Voll. I e II,
• G. Miano, Lezioni di Elettrotecnica
Io ho il terzo e ora m sono procurata anche il primo che copre quasi tutta la parte degli impianti...ma comunque non riesco a trovare proprio tutto :x
Ps grazie Mir ora controllo i link che mi hai postato!
MessaggioInviato: 28 ott 2009, 18:21
da aisha
Mir ho controllato i link che mi hai suggerito,ma sono troppo complessi e dettagliati...a me serve qualcosa che abbracci un po'tutti gli argomenti ma che non sia molto approfondito!
MessaggioInviato: 28 ott 2009, 19:40
da mir
:roll:
ho trovato qualche altra nota, spero possa esserti utile,
http://www.filippochimento.altervista.o ... etnpot.htm
elettrica.ing.uniroma1.it/Staff/Ezio/elettropot.pdf
http://www.diegm.uniud.it/.../Complemen ... r%201%20(f).pdf
http://www.nauticoartiglio.lu.it/elettr ... triale.pps
sul sito di EP puoi avere delle buone info sui semiconduttori di potenza
http://www.electroportal.net/vis_resour ... zio&id=138
http://www.electroportal.net/vis_directory.php?id=273
qui qualche info sintetica
http://www.ideomat.it/tutorial/index.htm
8)
