Pagina 1 di 2
regolatore potenza 220 V ca con comando analogico cc 5V
MessaggioInviato: 1 nov 2009, 22:16
da faggy
Ciao a tutti, io sono Fabrizio "Faggy" sono un nuovo utente.
Ho bisogno di un piccolo aiuto:
Devo pilotare, in modo lineare, un carico di tipo resistivo o induttivo in ca 220 V fino alla potenza massima di 200W comandato da un segnale analogico in cc da 0 a 5V 50 mA max (risoluzione 1/256).
Avrei bisogno di uno schema elettrico che sia, in ordine di priorità:
1)Il + economico possibile.
2)Affidabile nel tempo considerando la temperatura ambiente di 35°.
3)Che funzioni in ogni condizione di luce.
4)Che non crei forti disturbi alla rete.
5)Che possa esse contenuto in una scatola da 120x80x40.
Dal momento che non sono di estrazione elettronica qualche buona anima può venirmi incontro dandomi una dritta?
Ringrazio anticipatamente.
Re: regolatore potenza 220 V ca con comando analogico cc 5V
MessaggioInviato: 1 nov 2009, 23:17
da g.schgor
Non e' una cosa così semplice.
Poiché immagino che debba esserci isolamento fra potenza (220Vca) e controllo (5Vcc)
bisognetrebbe ricorrere a componentoi come questo;
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3006.pdf
(francamente sconsigliabile per non esperti)
Il problema potrebbe semplificarsi con un controllo PWM, che permetterebbe l'uso
di SSR (Solid Stste Relay), come questi:
http://it.digikey.com/1/1/39486-relay-s ... d2410.html
Sei disposto a trasformare il segnale di controllo da continuo a PWM?
MessaggioInviato: 1 nov 2009, 23:21
da quenci
In che senso?
MessaggioInviato: 2 nov 2009, 0:15
da faggy
In risposta a g.schgor:
Si sono disposto a prendere in considerazione qualsiasi possibile soluzione purchè sia "economica" e non esageratamente complessa da realizzare.
Mi sono dimenticato di dire che il segnale a 5V proviene dal Commodore 64 prelevato dal cip audio alla porta joystik.
In risposta a cinque:
Diciamo che l'ho posto come paletto iniziale per evitare fotoresistenze nel circuito.
Concettualmente avevo pensato di pilotare con il 5V un led da usare come emettitore e una fotoresistenza come ricevitore x isolare i circuiti.
Non avendo sufficienti conoscenze di elettronica mi sono rivolto a questo forum per ricevere l'aiuto necessario.
MessaggioInviato: 2 nov 2009, 8:20
da g.schgor
Mi sono dimenticato di chiederti due cose importanti:
Cosa in realtà vai a comandare a 220Vca (200W)?
Che errore massimo pensi accettabile nel controllo?
MessaggioInviato: 3 nov 2009, 12:02
da g.schgor
Ho trovato un componente che dovrebbe essere più adatto alla tua applicazione:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24D2G.html
(e dovrebbe essere più economico dei SSR della Crydon)
Questo potrebbe essere comandato in PWM (con un circuito basato su 2 NE555).
MessaggioInviato: 6 nov 2009, 11:11
da faggy
g.schgor ha scritto:Mi sono dimenticato di chiederti due cose importanti:
Devo comandare una resistanza elettrica che solitamente si aggira attorno ai 100W.
L'errore massimo può arrivare al 5%
MessaggioInviato: 6 nov 2009, 17:03
da g.schgor
Ottimo, allora penso possa andar bene la soluzione con 2 NE555, questa:
Un primo NE555 in configurazione astabile genera una frequenza di 5Hz,
mentre il secondo, in configurazione monostabile e sincronizzato sugli
impulsi del primo, genera impulsi di durata variabile (PWM).
Ciò è reso possibile dall'applicazione sul pin 5 (control) del secondo NE555
della tensione continua (variabile da 0.5 a 5V).
Comandando con questi impulsi l'accensione del triac (TS24D2G) per un
numero di semionde corrispondente.
In 200ms (5Hz) ci sono infatti 20 semionde (quindi una discretizzazione
del 5%) che possono essere inserite o bloccate dall'impulso in uscita dal
secondo NE555.
Se la cosa ti convince, possiamo entrare nei dettagli del circuito.
MessaggioInviato: 6 nov 2009, 19:20
da faggy
Sono interessatissimo, ho già il saldatore acceso!
MessaggioInviato: 6 nov 2009, 23:31
da g.schgor
Ecco allora lo schema (simulato in MicroCap9):
Ed ecco la simulazione:
Nello schema manca solo il triac (TS24D2G).
