Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Salve a tutti! ho visto questo forum perché è pieno di articoli molto interessanti ma ora avrei bisogno di un piccolo favore: qualcuno saprebbe indicarmi un semplice circuito che attivi un relè a 1 scambio in modo che quando la tensione arriva a 13 volt (magari regolabile da una resistenza variabile) e che lo disecciti quando scende a 11/10v (anch'esso regolabile da una resistenza variabile). Mi servirebbe per far compiere dei cicli carica/scarica ad una batteria gel 12v in modo che quando la tensione arriva a 13volt il relè si eccita e "stacca" la batteria dall'alimentatore e la collega ad un carico (resistenza da 15kohm 10watt). Vi ringrazio anticipatamente, Alessandro
