Procedura per dimensionare resistenza forno elettrica.
Ciao, volevo sottoporre all'attenzione degli esperti del forum la procedura di calcolo che ho adottato per dimensionare una resistenza adibita al riscaldo di un forno. In particolare ho 2 dubbi: adottando un diametro del filo di 4 mm, la lunghezza risultante (della resistenza) è di 223 m. Il secondo dubbio riguarda i W/cm^2 che il filo di diametro 1mm (ipotesi adottata in fase di progetto)è in grado di sopportare senza rompersi. Il problema, qui, è che non so come calcolare i w/cm^2, e non ho a disposizione i valori tabulati dalla kanthal per confrontare i W/cm^2 calcolati rispetto a quelli tabulati.
Di seguito riporto tutti i dati a disposizione.
Nell’ipotesi di utilizzare una resistenza a filo della Kanthal, materiale Nikrotal 80/20 Cb, dimensioniamo tutti i parametri elettrici del forno (corrente assorbita, resistenza di riscaldo).
I dati di partenza sono i seguenti:
P = 2,8 kW
V = 230 V
Cosphi = 1
Temperatura massima di funzionamento del forno: 1200°C (dati ricavati dal catalogo Kanthal)
Temperatura massima di funzionamento del filo: 1400°C (dati ricavati dal catalogo Kanthal)
Calcolo la corrente assorbita dalle resistenze:
I = P / V x cosphi = 2800/230x1 » 12,174 A
Calcolo la resistenza teorica
R = V/I = 230/12,174 = 18,892 W » 19 W
Dimensiono, ora, il filo delle resistenza elettrica. Ricordando che R = rho l/S, girando la formula ottengo l. I valori di rho e S gli ricavo dal catalogo.
R = rl /S l = SR /rho
Dal catalogo kanthal, ricavo i seguenti dati, relativi al filo Nikrothal 80/20 Cb:
Resistività elettrica (rho) a 1200°C = 1,07 W mm²/m
Densità = 8,3 g/cm³
Diametro filo = 1 mm e 4 mm.
Nell’ipotesi di utilizzare un filo di f 1 mm, avente sezione S:
S = r² x 3,14 = 0,25 x 3,14 = 0.785 mm²
Sostituendo i dati, ricavo l:
l = SR /r = 0,785x19 /1,07 = 13,939 m » 14 m
Rifacendo i conti con l = 14 m, ricavo una potenza assorbita di 2828 W, frutto delle approssimazioni effettuate.
P = 2,8 kW
V = 230 V
Cosphi = 1
Densità = 8,3 g/cm³
![d=\sqrt[3]{\frac{4P\rho }{10\,c_{s}\pi ^{2}R}}=\frac{1}{2.91}\sqrt[3]{\left( \frac{P}{V} \right)^{2}\cdot \frac{\rho }{c_{s}}} d=\sqrt[3]{\frac{4P\rho }{10\,c_{s}\pi ^{2}R}}=\frac{1}{2.91}\sqrt[3]{\left( \frac{P}{V} \right)^{2}\cdot \frac{\rho }{c_{s}}}](/forum/latexrender/pictures/35d82b99e2627ea268b17ab4ed4f24b4.png)
alla temperatura di esercizio.
