Gestione della frequenza nella rete nazionale
Stavo scorrendo la rivista "Power Tecnology" (09/2005) quando mi sono imbattuto in un interessante articolo intitolato :
"Risposta delle centrali alla regolazione di frequenza".
Da questa lettura ho capito che questo problema non e' da sottovalutare, e mi sembra di interpretare anche come non possa esserci troppa "microgenerazione" diffusa, la quale potrebbe comportare seri problemi nella gestione della frequenza.
Tra l'altro mi sembra di capire che le moderne centrali termoelettriche a ciclo combinato a basso carico hanno problemi di regolazione della frequenza e di rendimento, per cui di notte quasi conviene spegnerle !!
Veniamo al motivo del topic : lo STATISMO.
E' un numero, o meglio una percentuale, che i due ingegneri della EDISON che scrivono questo bell'articolo descrivono cosi' :
E' il rapporto tra lo scarto relativo quasi stazionario di frequenza nella rete e la variazione relativa di potenza del gruppo provocata dalla variazione di frequenza sotto l'effetto del regolatore
Bellissimo, ma cosa vuol dire ?
E poi, da praticone che sono, faccio una domanda molto terra terra : a cosa serve questo numero ?
(Paolo, questa e' per te !!)
