Prove su trasformatore
in questi giorni ho effettuato delle misurazioni su un trasformatore monofase .
Le prove effettuate sono: PROVA A VUOTO, PROVA IN CC, PROVA CON CARICO ( una serie di resistenze ).
Abbiamo quindi calcolato i fattori di potenza nelle varie prove (dove abbiamo variato alcuni valori, da un minimo fino ad un massimo) ed ho notato questa cosa:
PROVA A VUOTO : all'aumentare della tensione al primario Vo (attraverso un variac) il FATTORE DI POTENZA (PF) diminuisce di valore (da 0,892 fino a 0,156 )
PROVA IN CC : all'aumentare della corrente I il PF aumenta di valore (da 0,833 a 0,844)
PROVA A CARICO : all'aumentare del carico ( dal 25% al 100% ) il PF aumenta ( da 0,893 fino a 0,982)
Io sono andato a controllare le equazioni di funzionamento sul libro e ho cercato di ragionare sul circuito equivalente di un trasformatore reale, ma credo che qualcosa mi sfugga perché non riesco a giustificare quelle variazioni di FATTORE DI POTENZA.
Vi ringrazio della disponibilità.
