Misura tensione di cortocircuito trasformatore trimonofase
Salve,
Ho un dubbio su come fare a misurare la tensione di cortocircuito su un trasformatore trimonofase con tre colonne di cui due bobinate e una fittizia.
Per il lato trifase si entra sull'inizio della prima bobina, sulla fine della seconda e sul collegamento tra la fine della prima e l'inizio della seconda.
Cosi facendo la corrente sulla fase centrale risulta essere doppia delle altre due.
Il mio dubbio adesso è come misurare la Vcc??
che corrente devo dare sul primario??
come devo misurare la tensione??
Ho fatto diverse prove ma i risultati non sono plausibili.... qualcuno sa indicarmi come fare la misura?
