La corrente di magnetizzazione, serve per magnetizzare il nucleo, ovvero far circolare il flusso necessario per fornire una f.e.m. quasi pari alla tensione di alimentazione, sarà in fase con il flusso, e a causa della non linearità della caratteristica di magnetizzazione (e per avere un flusso sinusoidale), sarà tanto più deformata quanto più siamo vicini alla saturazione;
percorrerà la reattanza di magnetizzazione, parametro indurttivo trasversale relativo all'impedenza a vuoto ... e si sommerà con la corrente attiva che rende conto delle perdite nel ferro ... la somma di queste due correnti (in quadratura una rispetto all'altra) fornirà la corrente a vuoto I0.
dove R la riluttanza.
Nel trasformatore trifase, vista la mancanza di simmetria fra i tre rami magnetici, la corrente nella fase "centrale" sarà diversa da quelle assorbite dalle fasi "laterali".
