pinza amperometrica
Buon giorno a tutti,
vorrei sapere se una pinza amperometrica non molto costosa è affidabile come precisione quando si devono effettuare solamente i seguenti due tipi di misurazioni su dei motori asincroni trifase: misura della tensione sui 3 avvolgimenti e misura della corrente. Non intendo utilizzare la pinza per effettuare misure più complicate su componenti elettronici o altro.
Ad esempio per quanto riguarda la corrente alternata sulla gamma 20A c'è scritto precisione 0,01A, risoluzione +/- 4% della lettura +/-5 digits. Sembra essere precisa oppure mi sbaglio? Cosa indicano tali dati?
Inoltre vorrei sapere se sono adattabili dei puntali coccodrillo o se questi devono essere forniti con la stessa pinza.
Grazie.
Grazie.
