Pagina 1 di 2
caricabatteria Nimh
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 13:23
da Nicholas
ragazzi, questo circuito va bene per ricaricare delle batterie Nimh?
il tutto è alimentato da un pannello solare..quindi non è costante ne la tensione ne la corrente..potrebbe funzionare? ( tempi di ricarica non mi interessano più di tanto)
ps: i valori nominali del pannello sono questi: 12V 250mA
Re: caricabatteria Nimh
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 14:21
da breadboard
ciao, secondo me la resistenza da 10k la devi mettere dalla parte del positivo, lì non serve a niente, per il resto dovrebbe andare, solo che vorrei sapere se il condensatore è lì per assorbire eventuali scarichi di corrente.
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 14:40
da RenzoDF
breadboard ha scritto:ciao, secondo me la resistenza da 10k la devi mettere dalla parte del positivo, lì non serve a niente,
e, secondo te, cosa cambierebbe mettendola "dalla parte" del positivo ?
breadboard ha scritto: per il resto dovrebbe andare, solo che vorrei sapere se il condensatore è lì per assorbire eventuali scarichi di corrente.
"scarichi" :roll: .. su quelli sono preparatissimo ... :mrgreen:
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 16:48
da Nicholas
e se usassi un lm317 con una resistenza?
per breadboard: guarda che la resistenza non fa differenza se è prima o dopo il carico :)
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 16:50
da IsidoroKZ
Qual e` la capacita` degli accumulatori che vuoi ricaricare e quanti ce ne sono in serie?
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 18:37
da Nicholas
sono 10 in serie da 1,2V
MessaggioInviato: 30 apr 2010, 19:50
da Nicholas
ragazzi alla fine ho optato per questo circuito..non fate caso all'imagine delle batterie e al valore della resistenza che ho calcolato..comunque, mi servirebbe aggiungerci qualche componente in modo che raggiunti a 12 volt di carica la corrente venga bypassata sul negativo del pannellino fotovoltaico...potrei usare uno zener un led e una resistenza in modo che oltre al bypass indichi anche l'avvenuta carica? se si, come dovrei disporre i componenti?
MessaggioInviato: 1 mag 2010, 15:11
da Nicholas
vabbè mi arrangerò e vedremi se funziona, grazie comunque :D
MessaggioInviato: 1 mag 2010, 15:38
da IsidoroKZ
Non legger le risposte e non fornire le informazioni che vengono chieste di solito viene interpretato come scarso interesse per l'argomento proposto, mancanza di rispetto verso chi risponde o ancora scarsa conoscenza tecnica sull'argomento, e questo fa si` che, almeno da parte mia, il dialogo si chiuda. Buona fortuna
MessaggioInviato: 1 mag 2010, 20:10
da Thiodor
ho visto una cosa che mi ha interessato!
allora se la resistenza e prima o dopo il carico quello sapevo che non cambiava niente (almeno per i diodi o delle altre resistenze ecc..) ...
ma se il carico è un condensatore :roll:
-io credevo che se fosse davanti al condensatore ne rallentava la carica e se era dopo ne rallentava la scarica!? sbaglio?
