Pagina 1 di 1
info calcolo resistenze in parallelo
Inviato: 3 lug 2010, 18:04
da HeadTrip
salve a tutti
volevo solo una delucidazione riguardo al calcolo delle resistenze in parallelo
volevo sapere perche' se ci sono due resistenze in parallelo le devo calcolare cosi':
R1*R2/R1+R2
ed invece se ce ne sono piu' di due in parallelo cosi':
1/1/R1+1/R2+1/R3
ecc ecc
scusate per il cosice,sto ancosa cercando di capire come funziona
Re: info calcolo resistenze in parallelo
Inviato: 3 lug 2010, 18:18
da EdmondDantes
HeadTrip ha scritto:1/1/R1+1/R2+1/R3
Si è capito...però scritto così è sbagliato.
Inviato: 3 lug 2010, 18:27
da EdmondDantes
La prima relazione scaturisce dalla seconda.
Hai tre resistenze collegate in parallelo ai cui capi è presente la differenza di potenziale V. Le correnti nei tre rami in parallelo sono:
La corrente totale che viene assorbita è
quindi
Hai ottenuto l'espressione della resistenza equivalente.
Inviato: 3 lug 2010, 18:42
da HeadTrip
ok grazie
ma perche' se ce ne sono due sole di resistenze in parallelo si utilizza l altra formula?
Inviato: 3 lug 2010, 18:48
da EdmondDantes
Mi ricordo di te! E del tuo compito in classe. Come mai hai dubbi su questo argomento?
La formula generale è:
Nel caso di due resistenze in parallelo diventa
Fai la somma algebrica e poi inverti. Cosa risulta?
Inviato: 3 lug 2010, 19:09
da Piercarlo
HeadTrip ha scritto:salve a tutti
Volevo solo una delucidazione riguardo al calcolo delle resistenze in parallelo. Volevo sapere perche' se ci sono due resistenze in parallelo le devo calcolare così (...)
In realtà non c'è alcun "dovere" verso nessuna delle due forme: semplicemente la prima deriva dalla seconda con alcune semplificazioni "al volo" (che nessuno si da mai la pena di spiegare ai principianti... ma tant'è). Per capirla basta applicare la seconda forma (somma di conduttanze di cui va trovato l'inverso del valore) al caso di sole due resistenze e trattare il tutto come una somma di frazioni. Prova a farlo (e più lungo a spiegarlo che a farlo...) e considera che il valore della resistenza equivalente non è altro che l'inverso del risultato che hai trovato (quindi con numeratore e denominatore scambiati di posto tra loro): ti ritroverai nella forma usata per il calcolo di due resistenze in parallelo quasi senza accorgertene.
In realtà questa forma può essere utilizzata con quante resistenze si vogliono; ma mentre nel caso di due resistenze si ha un piccolo risparmio di conti rispetto all'altra, già con tre resistenze il vantaggio va a farsi benedire (e a maggior ragione con un numero maggiore di resistenze). L'importante in ogni caso è capire che sono due forme di UN SOLO procedimento, non due procedimenti diversi.
Piercarlo
Inviato: 3 lug 2010, 19:22
da HeadTrip
si ho capito
grazie a entrambi
Inviato: 3 lug 2010, 20:38
da IsidoroKZ
In tutti i casi, se devi
calcolare il parallelo di due resistenze, meglio usare
al posto dell'altra formula. Questa richiede di schiacciare meno tasti sulla calcolatrice, si fa prima e c'e` una minor probabilita` di errore.
Inviato: 3 lug 2010, 20:56
da HeadTrip
IsidoroKZ ha scritto:In tutti i casi, se devi
grazie ancora
e comunque devo imparare ad usar lattex perche' sennno' qui son fritto.....ed anche altrove...
consigli per far in fretta ad imparare ad usarlo?
oltre a leggere il manuale...
Inviato: 3 lug 2010, 21:08
da IsidoroKZ
Una sola "t" in latex
Comunque
qui puoi scrivere la tua equazione, vedi il codice latex e fai copia incolla fra i due tag "tex" che ottieni schiacciando il pulsante tex.
Invece come riferimento rapido quando mi serve qualche comando che non ricordo, uso questi siti:
[1],
[2] e
[3].
