Pagina 1 di 2
versi tensione e corrente
Inviato: 3 lug 2010, 21:03
da salvatorekde
Salve, ho un dubbio sul verso di corrente nei circuiti.
Per risolvere circuiti, faccio la convenzione del generatore ai generatori di corrente e tensione
Nelle resistenze faccio la convenzione dell'utilizzatore, ossia corrente entrante nella resistenza,
contrassegno con
segno + dove la corrente entra
segno - dove la corrente esce.
In allegato c'è una soluzione di un esercizio che NON capisco,
Chiede di determinare il verso delle correnti e il loro valore.
E 1 = 5V
E 2 = 12V
R 1 = 220 ohm
R 2 = 100 ohm
R 3 = 390 ohm
Domanda:
Perche la corrente I 1 è uscente dal nodo A e non ENTRANTE come pensavo io ?
Re: versi tensione e corrente
Inviato: 3 lug 2010, 21:16
da IsidoroKZ
Se la tensione del nodo A e` maggiore di 5V, la corrente scorre verso sinistra, e il generatore da 5V pur essendo un generatore, assorbe potenza.
Comunque puoi benissimo prendere la corrente I1 verso destra e quando finisci i conti scopri che I1 e` negativa, e questo vuol dire che in realta` la corrente scorre verso sinistra.
Oppure calcoli la tensione su A con Millman , e poi trovi a "unghie" il verso delle correnti confrontando le tensioni.
Inviato: 4 lug 2010, 11:23
da Mui
Sto studiacchiando giusto ora le leggi di Kirchhoff, per esercizio personale mi son preso la briga di provare a risolvere l'esercizio. E' sufficiente ricavare un sistema di tre equazioni:
\begin{cases}
12 - 100I_{2} - 390I_{3} = 0\\
5 - 220I_{1} - 390I_{3} = 0\\
I_{1} + I_{2} = I_{3}
\end{cases}
che risolvo (senza troppa fantasia :mrgreen:) così
\begin{cases}
I_{2} = \frac{12 - 390I_{3}}{100}\\
I_{1} = \frac{5 - 390I_{3}}{220}\\
I_{3} = \frac{12 - 390I_{3}}{100} + \frac{5 - 390I_{3}}{220} = 21.4mA\\
\end{cases}
poi sostituendo I_{3} nelle prime due equazioni trovi I_{2} = 36.5mA e I_{1} = -15.1mA.
Come suggeriva isidoroKZ, considerando così il verso della corrente
trovi un valore negativo per I_{1}, segno del fatto che il verso di I_{1} è contrario a quello supposto in partenza.
Inviato: 4 lug 2010, 14:53
da RenzoDF
Con Millman si farebbe prima, e per fare ancora più presto usiamo 'sti benedetti FreeTools di EP! ... non è difficile. :wink:
Inviato: 4 lug 2010, 16:28
da Mui
Beh, si apprezzi almeno la buona volontà :mrgreen:
Il mio era un modo di procedere poco poco, piano piano, sottovoce...
Edit RenzoDF : cosa c'entrava il video linkato non l'ho capito ... e quindi lo ho eliminato :?:
Inviato: 4 lug 2010, 16:32
da RenzoDF
Mui ha scritto:Beh, si apprezzi almeno la buona volontà :mrgreen:
la Apprezziamo eccome :!:
... vista anche la "Forma" espositiva della tua risposta, in regola con tutti i "canoni" di EP =D>
Inviato: 4 lug 2010, 16:50
da Mui
Il video era una parodia di Marzullo da parte di Crozza ("poco poco, piano piano..."), piccolo OT.
Grazie per aver apprezzato, indubbiamente se tutti si prendessero la briga di perdere qualche minuto per imparare i rudimenti di fidocad e teX, sarebbe tutto più elegante e comprensibile.
E adesso vado a studiare Millman =)
Inviato: 4 lug 2010, 16:56
da admin
Mui ha scritto:[..]
E adesso mi vado a studiare Millman =)
E subito dopo, la sua estensione, un'esclusiva per EP di RenzoDF :)
Inviato: 4 lug 2010, 17:15
da Mui
Signore e signori, io do a tutti del "tu", ma mi rendo conto ogni giorno sempre di più di aver trovato qui persone di grande spessore... Ho notato che molti usano il "Lei" rivolgendosi ad alcuni dello "staff", nessuno me ne voglia se non l'ho fatto e preferirei non farlo... lo trovo un po' troppo formale su un forum.
Avete la mia stima, anche solo per la passione e la disponibilità che dimostrate.
E poi si vede che vi divertite come ragazzini =)
Inviato: 4 lug 2010, 19:33
da RenzoDF
Mui ha scritto:...E poi si vede che vi divertite come ragazzini =)
ecco, Bravo, è proprio per quello che siamo qua :!: ... e se non ci dai del tu ci arrabbiamo pure!
Qui siamo tutti uguali ... idraulici (il sottoscritto) e Professori (da 6367 a ... zullo ) :!:
