Problema piccolo segnale Emettitore Comune
MessaggioInviato: 6 lug 2010, 13:21
da mannaja
Ciao ragazzi, chiedo ancora il vostro aiuto, non riesco a capire come si ricava una semplice equazione da questo circuito
Immagine
è un modello a piccoli segnali per un amplificatore a emettitore comune dal quale devo ricavare il guadagno di tensione Av = Vo/Vg. A causa di un paio di semplificazioni sulla resistenza Rπ non posso fare il calcolo in termini della corrente di base Ib, dunque il mio professore procede con questa equazione, in termini della tensione Vπ.
Immagine
Non capisco come ricavare la prima equazione, ho provato di tutto ma proprio non capisco..qualcuno può illuminarmi? grazie!
Re: Problema piccolo segnale Emettitore Comune
MessaggioInviato: 6 lug 2010, 13:40
da mannaja
Credo di aver sbagliato sezione, intendevo postare in elettronica generale, si può spostare il thread per favore?
MessaggioInviato: 6 lug 2010, 13:45
da RenzoDF
Sommi le correnti al nodo di emettitore , poi usi ancora Kirchhoff sulla maglia di sinistra
V_{g}=R_{E\_eq}\left( g_{m}v_{\pi }+\frac{v_{\pi }}{R_{\pi }} \right)+v_{\pi }+R_{g}\frac{v_{\pi }}{R_{\pi }}
Per quanto riguarda l'errore di sezione non ti preoccupare, va bene lo stesso, questa in fondo è Elettrotecnica ! :wink:
BTW dove studi e cosa ?
MessaggioInviato: 6 lug 2010, 14:00
da mannaja
Studio a padova ingegneria dell' informazione, l'elettronica è il mio tallone d 'achille (da killer se preferisci), e infatti non ho capito come ricavi le correnti al nodo di emettitore..non capisco come determinare le correnti, saresti così gentile da scrivermi le equazioni? Sono fuso
MessaggioInviato: 6 lug 2010, 14:05
da RenzoDF
scusa ma ci sono due correnti che scendono verso il nodo
a) quella del generatore di corrente g_{m}v_{\pi }
b) quella di base. data dalla legge di Ohm \frac{v_{\pi }}{R_{\pi }}
per trovare la corrente in RE basterà sommarle, non ti pare ?
MessaggioInviato: 6 lug 2010, 14:31
da mannaja
Mammamia sono rincoglionito, scusami, è meglio se vado a fare un riposino :)
edit: ahhahah grazie per l'avatar
