parallelo resistenza e induttore/condensatore
MessaggioInviato: 11 lug 2010, 15:15
da kinge162
Ragazzi ho un dubbio... una resistenza e un induttore che dopo la chiusura dell'interruttore si trovano in parallelo, possono essere semplificati facendo \[\frac{R*sL}{R+sL}\]
E se al posto dell'induttore ci fosse un condensatore C e quindi 1/sC?
Grazie!
Re: parallelo resistenza e induttore/condensatore
MessaggioInviato: 11 lug 2010, 18:07
da rini
Si se con s intendi s = j2\pi f = j \omega e nel caso del condensatore sarebbe stato
Z_{eq} = \dfrac{R \cdot \dfrac{1}{j\omega C}}{R + \dfrac{1}{j\omega C}}
MessaggioInviato: 11 lug 2010, 18:16
da IsidoroKZ
Se parli di un "dopo" stai pensando nel dominio del tempo, fai attenzione a passare fra dominio del tempo e della trasformata di Laplace. E` possibile farlo, ma con un minimo di attenzione.
MessaggioInviato: 11 lug 2010, 18:43
da kinge162
si la s indica che sono nel dominio di laplace, a cosa devo prestare attenzione?
e nel caso non fossi nel dominio di lAplace?
Grazie!
