Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Volevo sapere come posso determinare la potenza di un trasformatore toroidale conoscendo ovviamente la sezione e di conseguenza le altre dimensioni.
Sono in possesso di uno di questi piuttosto grosso che è inservibile e sarebbe mia intenzione riavvolgerlo come 230V/2x9V per realizzare un inverter DC/AC, sono al corrente delle difficoltà, ma queste sono il sale dell'esperienza.
Non ho problemi per quanto riguarda la progettazione di quelli con i lamierini ad E, volevo sapere se i calcoli sono gli stessi come quelli "normali" (come credo) oppure se bisogna tener conto di altri parametri.
Grazie per l'attenzione
Pino
Pino
dove M e` la massa in kilogrammi e P la potenza apparente in voltampere. Al solito e` una stima, l'errore massimo e` dalle parti del 15%, sia in piu` che in meno. Il best fit non era tanto buono, se ne trovi altre si puo` migliorare.
con M massa in grammi.
con D diametro in centimetri e P potenza apparente in voltampere.
