Pagina 1 di 5
esercizio trifase 2
MessaggioInviato: 7 set 2010, 13:42
da luigia
é la seconda volta che chiedo la vostra mano oggi, mi scuso ma prometto che è l'ultima!
l'esercizio su cui lavoro è il seguente:
il mio problema è che non so come trattare questo carico squilibrato... :(
non ho bisogno di conti ma solo suggerimenti per risolverlo.
Ah dimenticavo, l'obiettivo è calcolare il valore efficace delle correnti in alimentazione..
Re: esercizio trifase 2
MessaggioInviato: 7 set 2010, 13:50
da admin
Sei sicuro/a che ci sia quella capacità in serie sulla linea superiore?
MessaggioInviato: 7 set 2010, 13:51
da luigia
sicurissima
MessaggioInviato: 7 set 2010, 13:52
da RenzoDF
qui non ci sono consigli da dare, c'è solo da partire dal fondo e procedere a ritroso fino ai terminali d'ingresso
luigia ha scritto:il mio problema è che non so come trattare questo carico squilibrato... :(
... ridurlo al silenzio ... a colpi di "calcolo simbolico" :!: :mrgreen:
... dove lo hai trovato questo esercizio ? ... non è che studi a Pisa vero ?
MessaggioInviato: 7 set 2010, 13:57
da luigia
no a Napoli...
l'esercizio è uno che il prof ha messo sul sito ma non ho la soluzione..
MessaggioInviato: 7 set 2010, 14:10
da luigia
Sapete..il mio problema qui non è fare i conti coi fasori...ma piuttosto che in genere se ho carichi squilibrati applico Millmann per ricavare lo spostamento del centro stella, ma qui come si applica? Oppure devo trovare le tensioni ai capi del carico a destra, poi imporre che la E1=(R+j(Xl-Xc))+E1m
E2=(R+jXl)+E2m, E3=(R+jXl)+E3m.......ma mi sembra strano....
Oppur avevo pensato di vedere il carico a destra come 3 impedenze su ogni linea, ognuna costituita da una R=PM/3 e XL=QM/3...e applicare Millmann..
mi serve aiuto...
MessaggioInviato: 7 set 2010, 14:29
da admin
luigia ha scritto:sicurissima
Ma almeno dice che le tensioni sul carico finale sono simmetriche?
Non c'è un testo esplicativo?
MessaggioInviato: 7 set 2010, 15:48
da luigia
scusami hai ragione.
Testo:''si determini il valore efficace delle 3 correnti di linea nella rete trifase alimentata da una terna simmetrica diretta di tensioni concatenate''
oltre a questo non ho veramente più niente
MessaggioInviato: 7 set 2010, 15:51
da luigia
Assumendo che al carico siano simmetriche come procedo?
MessaggioInviato: 7 set 2010, 16:12
da RenzoDF
luigia ha scritto:scusami hai ragione.
se hai questo nel testo, allora sei proprio "sistemata/o" a meno che i dati del carico equilibrato di destra non siano quelli nominali (tensione 380 V compresa) in quanto se alimentiamo con una terna simmetrica quella rete, di sicuro non ce ne ritroviamo una simmetrica sul carico e di conseguenza quella potenza non ti permetterebbe di calcolare le tre correnti sul carico (che sarebbero diverse pure come modulo) e nemmeno lo sfasamento in quanto quel 0,6 sarebbe un fattore di potenza medio convenzionale :mrgreen:
Come vi continuiamo a ripetere, postate l'O-RI-GI-NA-LE ! del problema ! :?
hai parlato di sito ... qual è questo indirizzo ? ... sarei proprio curioso di leggerlo personalmente questo testo ... non riceverlo per "tradizione orale"! ...come si chiama il tuo Prof ? ... Omero ? :D
