Sistema trifase
Avendo questo sistema trifase simmetrico ed equilibrato :
solo che per i valori dati non riesco a scriverli con la semplice tastiera, come si fa ???
Viene richiesto:
a)la potenza trifase attiva,reattiva ed apparente erogata dai 3 generatori di f.e.m.,aventi le tensioni E1,E2,E3; e la potenza assorbita dal carico a triangolo e dal carico "C".
b)le tre correnti circolari nelle impedenze zt,nonche la rappresentazione vettorialee la loro espressione nel dominio del tempo
Oltre a consigliarmi come scrivere i valori delle dati, secondo voi da dove inizio??
Viene richiesto:
a stella usando i suoi dati nominali
si scrive solo se non è preceduto da un numero: ad esempio cinque ohm; altrimenti devi scrivere
