Problema uscita LM567 su sensore prossimità infrarossi
MessaggioInviato: 29 set 2010, 12:06
da elettronicauser
Salve a tutti,
ho realizzato il sensore di prossimità ad infrarossi presente al seguente link:
http://www.mondotronics.com/PDFs/3-337_Mod_IR_v22.pdf
Al posto del fototransistor ho utilizzato un fotodiodo (BPW41N) e sull'uscita del LM567 (pin 8) ho messo un diodo led per verificare lo stato di uscita.
Il circuito funziona però si verifica un problema: l'uscita del LM567 non commuta tra due stati logici precisi o livello alto o livello basso, ma sembra essere proporzionale all'intensità di luce che colpisce il fotodiodo.
In pratica succede che allontanando molto lentamente e progressivamente il led IR emettitore dal fotodiodo, in modo che a quest'ultimo arrivi sempre meno luce, l'intensità di luce emessa dal led di uscita si affievolisce progressivamente, ovviamente si spegne una volta superata una certa distanza.
Vorrei fare in modo invece che il led di uscita fosse o spento oppure acceso.
E' possibile correggere questo comportamento?
Grazie a tutti.
Re: Problema uscita LM567 su sensore prossimità infrarossi
MessaggioInviato: 29 set 2010, 12:25
da Lelettrico
Se tutto funzionasse a dovere non dovrebbe comportarsi nel modo che descrivi.L'uscita del 567 è un on/off di suo.
Ma il tutto oscilla a che frequenza? Io verificherei sul collettore di Q1 la forma d'onda ... poi la stessa verifica sul piedino 3 di U1. :?: :?:
MessaggioInviato: 9 nov 2010, 14:40
da elettronicauser
Chiedo scusa se rispondo solo ora ma prima di procedere in altre prove ho voluto procurarmi gli esatti componenti dello schema in quanto alcuni li avevo sostituiti con altri che comunque avrebbero dovuto essere compatibili.
Con questa nuova configurazione il problema si è risolto.
Grazie.
