altro thevenin altro regalo
MessaggioInviato: 22 ott 2010, 19:30
da davides77
In questo esercizio, ok la resistenza equivalente
Immagine
ma, per la tensione, come mi regolo con quel ramo con R3 da solo?
ciao e grazie
Re: altro thevenin altro regalo
MessaggioInviato: 22 ott 2010, 19:36
da admin
E' ininfluente perché non è percorsa da corrente, quindi A ha lo stesso potenziale del nodo cui essa è collegate insieme ad R2.
PS: Devi imparare ad usare FidoCadJ per postare gli schemi. Altrimenti basta risposte.
MessaggioInviato: 22 ott 2010, 20:23
da RenzoDF
admin ha scritto:PS: Devi imparare ad usare FidoCadJ per postare gli schemi. Altrimenti basta risposte.
Proprio così, se non vediamo un minimo di sforzo anche da parte vostra, nessun aiuto! ;-)
MessaggioInviato: 23 ott 2010, 9:06
da davides77
Ok :ok: . una cosa alla volta... ho appena imparato a scrivere le formule con latex equation editor :D ...
MessaggioInviato: 23 ott 2010, 10:30
da Nicola1988
R3 "fluttua", non è attraversata da corrente, non cade tensione, quindi per i conti se ti infastidisce cancellala e metticici un filo.
A questo punto io sovrapporrei gli effetti, ma si può fare in altri 1000 modi, scegli tu quale ti è più comodo.
MessaggioInviato: 24 ott 2010, 9:44
da RenzoDF
davides77 ha scritto:.... ok, una cosa alla volta...
aspettando lo schema con FidoCadJ, direi che il metodo piu' veloce è scrivere
Per l'HTC
R_{Th}=10+\frac{30}{5}=16\,\,\Omega
E_{Th}=30\times \frac{2+2}{5}=24\,\text{V}
e di conseguenza per l'MNC
\text{J}_{No}=\frac{24}{16}=1,5\,\text{A}
\text{G}_{No}=\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{16}\,S
BTW ad essere pignoli, ed io lo sono :mrgreen: , le soluzioni del testo, si potrebbero ritenere errate in quanto NON rispondono alle richieste del problema "[#]"
